Дистрибьютер на Калину
Пока Артем возится с домиком для восемнашки, попутно кайфуя от паров эпоксидки, я решил замутить дистрибьютер или попросту разветвитель питания.
Задача была снять с клеммы електричество и разделить его на 2 кабеля КГ35.
Решено было делать все на твердой подложке, а не скрутках, замотаных в гофру ) Так нагляднее и на мой взгяляд красивее.
В качестве подложки был взят кусок текстолита толщиной 10мм
В качестве проводника шина цельномедная. Толщина 4мм.. вроде..
Машина Калина.
Вот что из этого вышло:
С другого ракурса:
Так выглядит плюсовая часть дистриба. В качестве предов, с учетом рассчета, используются 2х100А преды, купленые в Электронике на каждый кабель
Соответственно минусовая часть дистриба:
Ну и окончательная проверка того что все прилегает нормально. Учитывая, что собственное сопротивление омметра около 0,1 Ом получаем:
Сопротивление до одного конца кабеля:
Ну и соответственно до другого:
Что и требовалось доказать. :rolleyes: Эта массивная х..евина портить погоду нам не будет )
Осталось взять свою жопу в руки и протянуть жгуточек из четырех КГ-35 в багажник. И да треснут небеса....
Отлично получилось!тянуть провода под подкрылком будешь?
Думаю да... Больше дирочек я не нашел
Как то опасно выглядит, а если замкнет все?
+1
или ключ гаечный уронишь:wink:
надо было все в термоусадку
Можно купить пластиковый поддон,который под акум ставится,и его сверху как нить примостырить,будет весь акум закрывать
может орг.стекло сверху?
Именно так и планируется.. когда проводку подцеплю - сверху на фальш шпильки лист оргстекла, сбоку перегородки, на клей и подсветку светодыодную...
при наличии кривых рук можно все что угодно замкнуть ) Хоть 5 раз в гофру все обтяни ) Да и калина не так часто ломается чтобы туда с ключами постоянно лазить :music:
А можно поподробнее как ВСЕ в термоусадку? Я видел мужики шины концы термоусаживали, а остальное то как?
Был вариант еще термоклеем все залить ) Таким соплевидным, как в усилках дроссели крепят :lol: Тогда это будет водо-грязе-пыленепроницаемая хренотень )
Блин.. а че хорошая идея.... надо попробовать..
