замер мощности усилка, научите
Руслан
:hi:
итак, имеется мультимер. купил клещи, еще не пользовался.
на акустические выходы усилка цепляю вольтметр, сотвесно дины подключены. включаю синус 50-60 герц, где та слышал что надо именно в этой области для правильного определения, хз почему.
клещи :scratch_one-s_head: цепляю крюк на +.
почему та ни на одном видео замеров не видно чтоб клещи цепляли клещней к оголеному проводу :scratch_one-s_head:
далее перемножаю вольтаж и ампераж.
а как импенданс реальный определить ?
и вапще, хотелось бы чтоб ктонидь очень подробно все расписал :hi:.
зы, в поиске ничево подробнова не нашел .
стыдна наверна ("эксперту"-:sarcastic:) спрашивать о таком , хз,
хотя в моем случае синоним "эксперту" флудераст :biggrin:
  • Ответов 81
Клеши на выход усела + или - нет разници там переменка)))
Мультиметр на выход на + и - на положение переменного тока
Числа перемножаешь и получаешь = мошу
Делишь вольты на амперы = реальный импеданс системы!
Как то так)
:pop:
я п еще добавил шо если на саб идет не два а 4 проводника, то сила тока делица по палам на два проводника, то есть два на плюс саба и два на минус, если мерять на одном проводнике плюса ток например 30 ампер, то и на втором проводнике плюса тоже будет 30 ампер при одном сечении и длинне проводника... следовательно 60 ампер летит на саб... короче еси два плюса, а меряешь на одном, то ток умнажать на два...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
тоесть клещи просто зацеплять вокруг провода ?
и как он определяет тагда на расстоянии ампераж ? :scratch_one-s_head::hang1:
Как то так)
+1
ЗЫ: Рус, что замерить хочешь? что клещи с мультиком купил?
вокруг клещей контур, который измеряет силу магнитного поля... вокруг каждого проводника, при протекании через него тока, возникает магнитное поле :hi:
:wink:
ага. купил , надо же знать с какова рода мощностями дело имею :smile:
надо SD 8000.1D замерить
я думаю ты расстроишься.... в музыкальном коробе с увеличением импеданса будет около 3-4 квт
вонаоноче :smile:
физику в школе не проходил, учителя в селе не было :sad:
все понял , спасибо :smile::hi:
зы, мастер один местный убеждал что надо на определенном синусе мерить , 53 или 56 герц , с чем это связано?
вонаоноче :smile:
скажем так амперметр откалиброван мерять на определенной частоте... в сети допусит 50 герц... хотя могу и ашибаца :sorry::sorry:
:wink:
но, по идее, при подключении в 0.75 ом в муз фи если в итоге будет 3 ом, то что если следущий раз перематаю катушки на сопротивление в 0,5 ом ? у каждого саба по одной катушке.
сотвесно в параллель получится при 0,25 ом реально 1 ом ?
в итоге цель понизить реальный импенданс до 1 ом в музыкальном коробе :scratch_one-s_head:
штоб на соревах на синусе с сотвесно зажатым объемом давить все в том же музыкальном коробе.
но для этова естесно снадо подружиться с арифметикой замера мощностей
я бы не стал сд в 1 ом реального нагружать на повседнев... черевато это
тебе бы отделить стену от салона, а то у тебя за ящиком стояк воздуха
и еще вопросик, если усил заявлен стабильным в 1 ом, то это имеется в виду реальный импенданс же ?
при каких условиях оно мериется на заводе? делается из проволоки сопротивление в 1 ом и опускается в воду ? эт если образно :smile:
или всеже считается только номинальное подключение к акустике :scratch_one-s_head:
