Sign in to follow this
Евгений варламов
помогите с настройкой фронта
всем привет.купил сегодня динамики длс матадор.размер 16 дюймов и поставил в передние двери.в стандартный подиум на лачетти.номинальная мощность 60 ватт.играют через усь блаупункт 475.у уся 75 ватт на канал.проблемма в том что хочется баса как и на малой громкости от них так и на большой.но получается следующая картина.если на магнитоле ставлю лоуд и убераю фильтр то на малой громкости бас хорошо отыгрывает но при прибавлении громкости они начинают хрипеть и приходится подрезать их на 80 герц чтобы небыло хрипа.усилитель настроен так.гейн почти на всю тоесть 80 процентов а остальные добавки в ноль.может кто поделится секретом правильной настройки и согласования уся с магнитолой для того чтоб и на малой и большой громкости был хорошый бас.отмидов без постоянной перестройки магнитолы.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Какое ГУ и какое у него напряжение на линейке?
Share this post
Link to post
гу пионер вт помоему 5800 если не ошибаюсь но они этой серии вт все примерно одинаковые с блютузом вообщем.а напряжение не знаю я в этом неи петрю
Share this post
Link to post
пишу настройки еквалайзера
+1 +0 -2 +0 +1
я так понял у тебя он 5 полосный
далее басс буст +1
обрезку выключи
лоуднесс лоу
баст бусты на усилке выключи
и включи обрезку там hpf 80 или 63 hz
далее включаешь трек с норм качеством и не должны в принципе хрипеть, басс будет норм
а вообще длс ху ета
советую соундстрим
Share this post
Link to post
он 7 полосный.а почему х ета?по мощи из 5 магазинов у нас самые мощные кроме р6 но там и цена около 5 касиков плюс подиумы надо делать под них.а саундстримов вообще нет.ниразу не видел
Share this post
Link to post
Чтобы добиться от фронта баса надо двери шумить , заделывать отверстия. И миды хотяб на проставку ставить, а то играют под обшивку.
От 63 - наверн максимум, чего можно от них добиться, так что если нужен БАСС - то надо САБ.
89044166825
БеZпредел34:hi:
Share this post
Link to post
