GZ RW 38SPL
Skyline1988
Тазик 12 cupe :music:
Багажник можно хоть до потолка занимать :biggrin:
ну если сразу целиться на то,что будет по усю на саб,и мощи достаточно,то делать 140чистого,и порт 600квадратов.
в 12-хе ковырялись недавно -мысли такие:
ПЕРВОЕ -снять мотор задней щётки,тогда появится возможность переделать накладку крышки багажника--срезать с неё выступающую часть,и нарастить в ровень--ТЕ получится она ровная,без выступа--
ЭТО ДАСТ созможность делать выход порта вплотную к 5й двери,без зазоров.
ВТОРОЕ-начинать выкладывать стенки ящика по максимуму,замерить набранный объём,,те короб собирать в живую-по машине,а не дома по памяти.,,далее оставляется нужный объём,а лишние литры сдвигаются к спинке задних сиденийбляиже к задней оси авто - место для усилков,акб и прочего,,так будет правильнее и для звука и для развесовки авто.
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
  • Ответов 265
Моторчик уже в прошлом)) Ну а насчет акумов думаю сделать хороший фальш пол и в нише под запаску кинуть пару гелек.
В гараже холодрыга просто :hang1: Думаю из плотного картона сделать макеты стенок и дома уже резать шлифовать и тому подобное. Руки чешутся аж ппц)))
Sundown E-12 6* Kicx 1.1000 2* 156+ повседнев::hair::
Посмотрю сколько там грязного объёма будет а от туда и будем плясать.
72 литра на один Саб,---в самый раз,повторюсь: в коробе,что на эскизе сабу достаточно ОТ 1000ваттного уся,в большинстве случаев ставим следующие модели(исходя из того,что в наличии,и бюджета клиента)
Ground Zero GZHA 1200.1
Ground Zero GZHA 1800.1
Hifonics BRZ 1200.1
Hifonics BRZ 1700.1
ну и самое слабое что может шевельнуть этот саб,при ограниченном бюджете Art Sound PA 1000.1(2008)
На 2 саба общий объём 120-140л + порт 300-600кв.см.-тут всё зависит от свободного места.
В нашей мазде3 набирали объёма по максимуму,,так же делали порт максимально возможной впихуемой площади :sarcastic:,,в итоге получилось 140л грязного,и порт -труба 20см(это 314квадратов)
:hi: Короче понял - 140 л чистого + порт (потом посчитаю), пошел мерить багажник заново. А насчет Вайба ? Его в 1 Ом не мерил, но на разных сайтах противоречивая инфа по 1 Ом - 1350 Вт и 3000 Вт, в 2 Ома 1,5кВт есть точно.
Нормально делай - нормально будет :cool1:
да,на счёт вайба хз,с ними ниразу не работали..
типо виртуальное удлинение порта:hi:
Egorka с форума делал интересный ящичек с экспо портом под 4-че :good:
В его темах поищи фоточки.....а вот экспо порт в тот короб делал Леха!
Team Kicx !
чё то не могу найти((
Classic Garage
Антох, у него 12" же:music:
у меня в 65 литрах чистого бацала
Изменено пользователем мака
я так понимаю чем мощней усь тем меньше объем))под 1.900 какой объём под низких негров?ну и немного клуба)
завязал пока)
под 1.900 80-100л
:smile:а что 72 литра чистыми не подойдет? я зделал как решили
:i_am_so_happy: clip-не не слышал
