Оформление 2*SA10 Варианты
Dyxx
Решил отойти от общего объёма как думаете такое имеет право на жизнь? Квадратура порта считается общей сумма 2х портов? Радиус закругления 75-100мм
Давайте рассмотрим несколько вариантов, думаю всем начинающим будет интересно.
Ушел в автоспорт...
  • Ответов 56
Я бы продолжил стенку в порту. Сделал два полноценных порта. А то получается идет порт от дина, а потом резко расширяется, как будто кончается... Играть не будет мне кажется. Не настроишь на нужную частоту. Проще продлить стенку. Либо сдвигать дины в какую-либо из сторон ящика и делать нормальный полноценный один порт.
Sundown SA-15 & SAZ2500
В америкосии самое распространенное оформление на сколько я видел на видео и фото. Хотя могу ошибаться. Кто как считает эффективнее будет 2 отдельных порта или один объем, один порт? я тоже думал об томи что 2 потока встречаются и что дальше
Ушел в автоспорт...
Форма короба мне нравится, только 80 литров многовато наверно, 70 за глаза а настройка у тебя под 45 герц получается? не высоковато?
Team DC Audio
При расширении фазика встретятся два потока воздуха турбуленция скорее всего будет приличная...
Имхо
Dj Mexx(Dj BassClub-а)
Продажа треков на заказ!
В личку!
А кто сказал про настройку? настройка только длинной портов, хочешь 40 хочешь 35 или ниже если влезит
Ушел в автоспорт...
не стоит так.
попробуй ЧВ
Продаю 2 шт. Obsidian 15
попробуй сделать. в америкосии это один из самых популярных ящиков. себе буду пробовать именно такой
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
Думаю сделать такой тоже интересно что выйдет и в какие настройки будет играть. А то все эти трубы фланцы щели уже пройдено.
Ушел в автоспорт...
Вот классический коробок, если настроить на 35гц чистых 70л и длинна порта 709мм
хз посчитал чтоб было в теме что то не одно, коментируйте и корректируйте чертежики.
Изменено пользователем Dyxx
Ушел в автоспорт...
на опаты с чв место есть?)))я думаю было бы не плохо))а так попробуй первый вариант)про второй всем известно уж точно..а вот первый интересен))
хз помоему в если сандаль ветку прочесть все вопросы отпадут.
Я не спорю что есть,но чертежей нет. И на счет первого варианта все хз или молчат. Про чв немного понять не могу некоторые вещи, самые кстати простые :biggrin: ну литров 160-200. Но так же боюсь сократить жизнь динов.
Ушел в автоспорт...
по первому чертяжу я нечего нескажу т.к уже раз спорили достаточно нет не сил не желания.
по второму все эти параметры зависят от машины мощности и тд и тп смысла в них какбы нет...
ну если хочется сделать среднестатистические ящики то можно.но их полно нужно чуть желания и все будет....
а так смысла нет вопросов меньше нестанит.имхо
посчитал тут чв проверьте правильность. И не понял от куда начинать отсчет порта? я так понял первая камера с динамиками, в ней квадрат 250х250 и из центра пошел отсчет мм так?
Ушел в автоспорт...
