Про аккум, кондер и Гену крокодила…
В штатных авто нет усилителей на 200-500Вт :hi:
Основные потребители это лампочки и электровентиляторы печки, кондея радиатора, обогревы стекла и сидений и тп. А им пофигу на качество питания. А хорошей аудиосистеме не пофигу.
Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good:
  • Ответов 101
Но гены до 1000А бывают же!!! Значит в спорт карах родного кило звука не бывает? Да и сейчас много меринов и тп. делают с 16-18 динамиков, но кондера у АКБ нет, только через дроссель в схеме. (и такая куча!!!)
:drinks:
Хороший график. Вершины синусоид находящиеся выше зеленой черты дают зарядку АКБ, пусть условно импульсно, но заряд идет, а теперь поставьте туда кондер, пики синусоид сгладятся и их максимальная величина (после зеленой черты) будет меньше. На первый взгляд хорошо, но заряд АКБ из за снижения амплитуды ухудшится, Сейчас не могу вспомнить где, но ранее в ЗР читал что тема с установкой кондера и уменьшения емкости АКБ не нашла должного применения и по этой причине тоже. И не надо забывать что у АКБ при низких (меньше -15 гр по С) заряд сильно снижается.
пики синусоид сгладятся и их максимальная величина (после зеленой черты) будет меньше - эта как раз та самая энергия которую запасет кондер, и не сможет аккумулировать в себе аккумулятор:hi: а вот в те самые моменты, когда выходное напряжение с гены будет имть значение 84 процентов от номинала, кондер и выплюнет ее в нагрузку, поддерживая работу диодного моста . Не аккумулятор ее запасет, а именно конденсатор, в виду того что он умеет работать с быстрыми перепадами напруги, а аккум не умеет:hi:
На заведенном авто именно конденсатор, в бОльшей степени и играет роль фильтра по питанию... Аккумулятор практически не участвует в формировании питания авто:hi:
кстати в это время аккумулятор для гены будет являться нагрузкой:wink: потому как он будет только забирать энергию в качестве заряда:wink:
Изменено пользователем Малыш-Курган
Всё почти верно, только ты забыл про емкость конденсатора. 1 фарада для потребления 30-50А уже не подъемная величина, и он уже ничего не выдаст. а будет только брать заряд.
:drinks:
:pics:
а я предлагал внешний дросслеь до п-образности и напихать бы еще кондеров в усь в место, освободившееся штатного дросселя и предохеров. :wink:
Изменено пользователем Мегавольт
Конкретизируй, плиз:hi: что значит "а будет только брать заряд" ???
:pics:
а я предлагал внешний дросслеь до п-образности и напихать бы еще кондеров в усь вместо, освободившееся штатного дросслея и предохеров. :wink:
:good: это самое рациональное, пожалуй, решение...
я пацаном собирал блок питания на 12В, сам мотал транс. Подумал за чем стабилизированный (дорого) диоды увеличил кондеров, Транс по току сделал с запасом. Все просто, Замерил вольтаж поднялся до 16В, но под нагрузкой ( и не очень большой) упал до напряжения с обмоток. Тупое увеличение кондеров здесь не помогло. Питание я потом стабилизировал. Но суть в том что если с транса со вторичной обмотки идет ток 1А, то сильно больше тут не выжмешь. (можно увеличить вольтаж со стабилизацией но это тоже не выход. Это я к тому, что если ген рассчитан для примера на 90А, то он больше не выдаст, и ток пойдет с АКБ, пока АКБ не сядет, а кондер только кратко временно сглазит броски в сети понизит свой заряд почти одновременно с АКб.
:drinks:
дроссель в качестве элемента фильтра конечно вещь хорошая, но.... активные потери в проводнике... конечно варик сделать сечение провода большим-это выход, но габариты и вес.... даже при применении сердечников с большой магнитной проницаемостью... Представляю себе колечко, на котором намотан КГ-50 :biggrin:
Такое колечко часто есть во многих моноблоках в виде соеденительного провода или печатке на плате.
:drinks:
Посмотрите печатки многих усей там специально дорожки имеют форму витка (полувитка), и в начале и в конце этого условного витка стоят пакеты емкостей
:drinks:
а вот как раз тот случай, где на выходе моста существуют нулевые значения напряжения.:wink: давай подробнее за тот блок питания, уверен, там все не совсем так как ты описываешь:wink: что то не учтено...
а в остальном ПОЛНОСТЬЮ согласен:good: когда нагрузка начнет потреблять ток больше того, что может дать гена, тут уже в работу включается и аккумулятор... Тут конденсатор просто не участвует в формировании напруги бортовой сети. Заряжаться ему просто неоткуда:pardon: Вся (!!!) энергия от зарядного устройства (гена по совместительству) уходит в нагрузку...
Ща ,ща, 10 мин и будет колечко. Просто у меня дома нет ни КГ 25 ни 50, зато колец туча.
Оффтоп
Серега... завязывай... реально смешишь меня этим... Еще раз повторю, я это не просто видел, мотал, впаивал... А так же считал, проектировал и прочее... :hi:
Там не было нулевых значений диаметр обмотки был подобран строго по току и напр переменки и постоянки под нагрузкой почти сравнялись. Я ожидал от поднятия напряжения до 16В большей отдаче в нагрузке, а не получилось. Это потом школьная физика, ту, универ и много работы ( возраст в личке это мой вод стаж):hi:
:drinks:
