ПСП или ФАНЕРА???
для изготовления первого в своей жизни ящика необходимо разобрать старый бабушкин шефанер или стол, и есть определенная закономерность, чем старее будет мебель используемая при изготовление короба тем более теплым и домашним будет звук сабуфера.:biggrin:
а короб для саба самому расчитывать надо или там есть инструкция по сборке?
Ну если такой подход-то у многих сабиков есть рекомендуемый заводом обьем и сечение порта(если ФИ )
я за фанеру, с ней как то надежней!) да и стоит нормально) ИМХО
8*12"Ural 2*kicx 1.1000=153.1db
ИМХО Фанера самый универсальный материал, толщина не менее 16 мм.,если толще то еще лучше:good:
Ушел в СЫКУ...
Но обещал вернутся)))
Да я вот думаю не развалится из ДСП просто у меня сабик Обсидан 18!И усилок кекс 1.900.
Переднюю стенку 2х слойную сделай, но раздувать ящик все равно будет сильно.
ДСП годится для более менее слабых сабов, но оно тоже разное бывает, от старого бабушкиного лакированого шкафа возможно даже крепче будет чем фанера. Покарайне мере мне кажется что ДСП более музыкальное и не звенит как фанера. Но если саб 18" и моща более 500ватт, то я за фанеру, от 2см и более. Стыки фанеры рекомендовал бы пройтись полиэфиркой или хорошим клеем иначе если пил не ровный возможны призвук треска. А для повышения резонанса короба и чтоб не раздувало можно использовать распорки.
Изменено пользователем Вадюха
это такие грамадные распорки? или часть сложной системы?
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
если использовать дсп, то стыки мазать силакрилом а скручивать евровинтами. И не в коем случае не саморезы
Every day Loud:music:
почему же не саморезы?
когда он входит в сопрягаемый торец со скрипом то жёсткость налицо.
саморез 50-60мм с промежутком 80мм--и зачем ещё что либо?
не такие они уж и громадные, обычные музыкальные (для ящигов) распорки.
ёмаё. я думал что распорки делаются просто обычным типо столбиком (к примеру 2х5) ппц
