Помехи при заведенной машине???
Столкнулся со следующей проблемой,когда машина заведена в динамиках идет какой то гул,треск,писк а когда выключаешь зажигание секунд через 5 пропадает.Так вот непонятно почему?ГУ пион 5450,драги дм6,усь магнат эдишн 2 лим.Подскажите пожалуйста что это может быть?
  • Ответов 43
1. линейники проверяйте.
2. RCA выхода на майфуне.
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
хорошо буду пробывать.
да масса сгорела на линейках...болезнь пионов...сам сталкивался раза 4....цена вопроса - паяльник и знание что паять)))) и 10 минут времени на разборку-пайку-сборку )))
это ж всем известно,что пионы горят там)))
p.s. свистеть будет относительно акселератора газа....если да,то в мастерскую..
MTX T812S, DAF 4002 , Morel tempo 6 - В продаже !!!
а если кенвуд?
Игорь, если речь про майфун в шестерке, то он болеет болезнью пионеров :)) лечится так же :) заземли вручную rca и должно быть счастье :hi:
Team Element ::hair::
Что делать, если у тебя фон
(гул, свист, визг и т.п.)
при заведенном двигателе и без.
Прежде чем создать свою тему "У меня фон" - прочти и попробуй все. Если не хочешь пробовать - езжай в сервис. Ничего не помогло - остается только менять компоненты по порядку.
Я собрал ответы (в основном решения проблемы фона, а не просто домыслы) по этому форуму. И немного подредактировал и [censored]турировал. Свершилось - теперь есть куда отправлять всех "фонящих"
1. ГУ
1.1. Достань ГУ из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из "шахты")
1.2. Если Pioneer - попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю "юбку" RCA-разъема. Если фон пропадет - неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не "перетыкай" межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.
1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ)
1.4. Попробуй отключить антенну
1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую
1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы)
2. Усилитель(и)
2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, EOS 4100 в багажнике ловил очень сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон. Для проверки даже провода оставлял на старом месте - фона все равно нет.
2.2. Попробуй выкрутить гейн "в ноль" - фон остается? Становится тише или нет?
2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай.
2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь "+12В" любым подходящим проводом.
2.5 Экран межблоков (хвостики)
2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке(тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!!!)
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.
2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя - возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя
3. Межблочные кабели
3.1. В первую очередь - перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины.
3.2. Если нет возможности - отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом.
Потом менять положение, слушать фон и перекладывать.
4. Кроссоверы
4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).
5. Динамики и акустические провода
5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова.
6. Доп.оборудование
6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования
7. Питание системы в целом
7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей.
7.2. Устрани контакт ВСЕХ!!! компонентов( без исключения!!!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ.
7.3. Подтяни клеммы на АКБ
7.4. Попробуй временно заменить АКБ
7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода
8. Рубрика "Невозможное - возможно"
8.1. На 16 клапанных вазовских моторах, там где свечи в колодцах, был фон. Вот пинзец приходит там какому-то герметику, и колодцы начинают наполняться маслом.
И начинаются фоны...Вытираешь его насухо и всё...а через месяц-год, в зависимости от того как сочится повторяешь процедуру...
Причём не только на наших моторах такое бывает...
Двигаюсь в сторону SQL
такая же фигня была в четырнадцатой, помогла смена машины, теперь всё норм)
80prs,eos-35,celestra 475,dlx-z30t,mb-3n,mg-6n,jl-1000+8w7x2
да относительно газа!а по гарантии его не заберут?
ну хз...я не вижу правовых оснований для замены ....... ремонт - может быть..но заменить - я бы никогда не заменил)))
брака нет - спалил сам.... цена вопроса 300р и 10 минут..... не жмись))) зато теперь знаешь что нельзя не снимая клемм перетыкать rca....и контакты к железу прислонять))
так же и я палил...на шумку упали провода...и закоротило...:wacko3:
ну раз про помехи так много информации...
разъясните про фон от сигнализаций
т.е. сигнализация связывается с брелком через промежутки времени и появляется фон... перенос антенны сигнализации помог но не полностью. фон остается... как бы не сильно напрягает, но он есть.
как исключить его полностью
сигналка старлайн какой то диалог
///BASSGARAGE///
короче попробавали со знакомыми и другие мафоны ставить(пробовали пионер и кларион)фон не прошел.потом решили вытянкть линейки и рем в машину знакомого к его усю,и вот фот как рукой сняло.значит получается фон давал усь?
