Сделано в России (как делались первые сабы Bass Warrior)
Андрей - мегамозг.:good: Радует что такие люди у нас в России, а не за бугром....
П.С. - есть цель, они идут к ней. Не смотря что техника возможно не того уровня или в руках заместо плазменного резака - напильник. Все равно идут, есть цель и они к ней движутся.
Одним словом - Красный Пролетарий. :biggrin:
Изменено пользователем GarajMan
Team DC Audio
процесс сборки "повседневных" 18" с широкими шайбами
интересно какой мощности будет мотор на неповседневных динах :smile:
и ваапще, какие еще будут различия между повседневными и давильными модельками
на данный момент отличия заключаются в количестве шайб, более мощных магнитах, и некоторых особенностях магнитной системы (на повседневных получше вентиляция катушки) ну это уже по желанию. Соответственно заточенный под спорт будет стоить несколько дороже в основном за счет более дорогих магнитов.
Изменено пользователем Bass Warrior
А какой клей используете?
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
испульзую как стандартные клеевые составы (цианакрилатные), так и другие клеи тщательно подобранные и испытанные (афишировать пока не буду). Для разных материалов и целей разные клеи. Считаю что все в подряд одним и тем же в этой конструкции клеить нельзя, так как разные материалы и по разному нагружены, где-то нужна гибкость клеевого шва, где-то наоборот максимальная жесткость.
когда уже будут прайсы и производство?или я где то этот момент упустил?
здесь написано http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=742985&postcount=21
первый отзыв по басс варриор :smile:,
доволен очень, спасибо Андрей :smile::hi:
интересный момент ,
в том же ящике но еще без герметичного отделения стенки по центральную стойку две восемнахи сандали зетки при подключении в 4 Ом ходили лишь на 40-50%,
далее на соревах на музыке подключил их в 1 Ом на 12 вольт и в итоге превышение хода, катушка вылетала из зазора, шлепало, и под конец умерли подводящие.
теперь басс варрио,
усил тотже, сд8000
в стене герметичной но в том же коробе но с уменьшенным на 40 литров объемом при подключении в 3 Ом максимальный ход, даже наверно с превышением.
расстроились мы с Игорем очень, думаем неужели дины ацтой ?? :biggrin:
далее по совету Жени Бананадога всеже подключили в 0,7 ом,
и о чудо , ход стал на тех же треках меньше половины :smile:
больше того, слушал в 0,7 Ом на 18 вольт негров, превышения хода нету,
о чем это говорит ?
значит рмс у динов реально серьезный
какие будут мысли ? :smile:
очевидно следующее: обладая высокой чувствительностью , при подключении в 3 ома дины вышли на ход во-первых из-за небольшого выходного тока усилителя (импеданс наверное был ом под 9) все же две 18" подвиги не 50 грамм весят и их нужно держать мощёй:wink:; и во-вторых не идеального короба - как объем, так и нагрузка портом, надо поработать. А вот при подключении в 0,7 ток усилителя значительно вырос и соответственно контроль.
превышения хода скорее всего не было, ты бы его почувствовал:bomb::biggrin:
маленько видео с басс варриор
от вибраций айфон не до снял до конца, завис
http://www.youtube.com/watch?v=XR1SorYii-Y&feature=colike
ну и еще наши впечатления,
вчера весь день катался с басом на уровне 147-148 дб с неграми,
калпачок не греется ваапще,
были моменты когда поддавал на полную с очень грязным сигналом, естесно катушка грелась, воняло,
но, сбавляю гейн до уверенно чистого сигнала и калпачок остывает быстро,
вентиляция хорошая :smile:
пока не исправим косяки системы больше не будем издеваться над сабами,
гдета чтото стреляет через линейники,
сабами довольны очень,
сравнить можем только с сандалями зетками, к сожалению ничего другого из восемнах у меня не было,
разница космос, но как бы и сабы разных весовых категорий, наверна некорректно сравнивать.
на макс ход их не выводил, во первых дины еще только разминаются, во вторых мощности усилка маловато в 12 вольт :smile:
Оффтоп
вчера не удачно расцепил два магнита:biggrin: в итоге кусочек мяса остался между ними
А что- нибудь будет по дешевле? типо ДД 512 или ДД515 по мощьности? И цену если такое возможно.
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
