Рулим 3-x полоску + саб. Головой с 6-ти канальным процом.
Smoke
  • Ответов 163
сигнал на саб через пару Y-разветвителей берем с ПРАВОГО мидбаса (первый игрек когда забираешь с мида сигнал, второй игрек когда раздваиваешь взятый сигнал на оба входа сабового уся.
эт получается 1 игрек на правый канал - c этого игрека берем тоже правый канал и вешаем туда еще игрек а от него уже пару межблок до уся?
Изменено пользователем BLACK BASS
Да.
Кстати вот еще вариант выяснился- усь на саб должен быть ДД, у него дистанционный регулятор это гейн:blum2:
А кроме ДД есть еще какие-нить усилы?
Во всех остальных получается дистанционным регулятором регулируется буст?Странно как то, какой тогда в нем смысл?бустом то к звук поганить::WhiteVoid::
50 на 50...у меня мак аудио - регулятор гейна
у меня кикер 2500.1, ругулятор это % от гейна выстваленнного на усе, кто то мне сказал
SoloX18....ODR:biggrin:
а какой из вариантов лучше?
1. включаем на башке трёхполосный режим (front rear woofer), в front втыкаем пищалки и мидбасы через 4-канальник, который 2 канала раскидывает на 4 (ну или пару Y взять), в rear втыкаем мидбасы, а в вуфер включаем бас. У меня пищалки и СЧ будут стоять совсем рядом друг с другом (3-5 см), поэтому думаю что задержки можно одновременно и на СЧ и на ВЧ выставить.
2. вариант, обсуждаемый в этой теме (в данном варианте меня настораживает, что бас будет идти только с одного канала, и на треках, на которых он будет прописан слева, его просто не будет).
По какому варианту мне идти (хотя я наверное оба попробую)?
Ну треков в которых нижний бас в стереорежиме прописан - единицы.
Пробуй оба варианта конечно, но даже соревновательные SQшные машины строят по описаной мной схеме.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=3414&page=2
кста...
тут на форуме не увидел, чтоб сделать полноценную 3-х полоску на 88 надо:
в после линеек мид (головы) поставить любой проц на 2Х2 канала,
допустим ALTO (Drive 20, 30, UCS) или другой проц на 2х2....
http://www.avtozvuk.com/az/Az_1202/088-093.htm
МИД головы процем Альто порежется на мид и мидбас с персональными для сч и мид.б задержками,
причем(для удобства настроек) на входе в проц уже будет общая задержка для каждой (левой и правой) пары сч+мид.б, которую даёт сам 88....
в проце кроссы само собои и прочие пироги)))
думаю это неплохая идея...
Альто иногда продают долларов за 100-150....
но Альто иногда "свистят"...
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=13661
выбирайте Альто внимательно, желательно на домашней аппаратуре...
так думайу....мдэ....
хотя при такой цене на них....можно неглядя))))
!!! у меня есть софт на альто 20/30 и юциэс (не про)...
софт - для настройки с компа разумееццо....
у кого валяется альто - дерзайте!!)))
софт скину)))
согласитесь - идейка для экономии бюджета неплоха))))
дня 3 вынашивал))) гыгыгы
http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=36237
это USC Pro....он для нормальной 3-х каналки...
поэтому дорог...
Pro - всегда были дороги...
думаю, что всё вышеописанное можно замутить с Альпом...
но я не помню полосы нарезки на альпе...
поэтому настаивать не буду...
в чем тут шоколоад???
а в том, что у нас остается обратная связь (микрофон) на 88
а это довольно важно....
и в том, что 88 и проц позволяют мидбас срезать на 80-90 герц...
вот так вот...
ещё чё вспомню - напишу)))
Изменено пользователем uoua
Подниму тему с вопросом про саб.
Если брать с обоих мидбасов - получается каша ? насколько критично (покупать Y морочится с моно), когда можно просто взять сквозной выход с усилителя. Судейские уши это слышат(кашу?).
косвенно саб можно крутить по уровню эквалайзером(скажем на 40Гц параметрик)..... ведь мидбас у нас режется выше(с усилителя).
Суть именно в задержках. Мид ведь играет достаточно высоко и охватывает голосовой диапазон. Поэтому делают так как я написал. Если на задержки (тобишь сцену) пофиг - можно просто с мидбасов взять, через выход мидового уся.
читал, читал нихрена не понял)) не пинайте я новичёк))
Подскажите как подключить поканалку 3-х компоненткой на усь kick 47kap
На сабы свой усь kick 1.900, гу pioneer p88rs2
Твитеры с головы, миды и средники от Кикса, башкой рулишь так как написано в первом сообщении.
то-есть пищалки подключаю к проводам для передних колонок? они не сгорят? или через кроссовер делать всё? то-есть, провода для пер. колонок к кросу, а от кроса пищалки?
