Нужна магнитола 6 сильных RCA
:hi:
Требуется помощь по выбору магнитолы имеющей 6 сильных RCA, и отличный звук:biggrin:
Денег в районе 8-10 Рублей.
Строиться 3х полосный фронт, сдвоенные миды, по одному сч,по одному вч. Далее саб(может несколько)
Проводов будет много
Все планируется через активный крос Gladen 6 to 8
По этой причине нет нужды в процевом Г.У.
Высокий вольтаж на линейках имеет массу плюсов.
меньше искажений, проще сделать громче и т. д.
Вот только производитель любит врать(нагло)
88 пион эт хорошо, но зачем мне от него проц
Задача - найти без процевое, но адекватное, средство превращения инфы с носителей в звук.
Эклипсов с маху не раздобыть (на сколько мне известно хороший вольтаж имеют). (судя по журналу АЗ)
Интересно кто мерил вольтаж на линейках ГУ...
В руках держал мало чего (дерёвня почти)
"повторюсь" Фильтры, задержки и т.п. не нужны:blush:
Регулировка саба и поддержка USB приветствуется:smile:
За ранее всем при много благодарен:smile:
Изменено пользователем Texnar
Да все правильно поняли:smile:
3 пары в районе 5 В
860 пионер плохо поиску поддается + USB там нет:(
у алпаинов такой вольтаж если не ошибаюсь
У всех разный, + заявка как я понял не является фактом... пролистал почти весь Журнал АЗ, в растерянности...
JVC KD-R90BT и KD-R921BT. Оба дают по 5 Вольт на 6 RCA и по паре USB. Денег стоят не сильно много
я так понимаю и кроссоверы там есть (кроме сабового выходя) ?
Про кроссы. Врать не буду - именно этими ГУ не пользовался. У меня стоит Кенвуд BT92SD (брат-близнец 90-ого Дживиса), так там тыловой канал можно переназначить под твитер, перед соответственно порезать под мид можно легко, а саб - само собой разумеется. При желании можно попробовать поканалку сделать (надеюсь любители 88-ого Пиона и процевых Альпов от 10 тысяч и дороже не забросают меня кирпичами) - у этих аппаратов есть процессоры, так что и сценой можно поиграться и довольно подробными эквалайзерами.
Ещё раз повторюсь, эти ГУ не конкуренты Пиону 80 и Альпу 117, как по "фаршу", так и по деньгам (они раза в 2 дешевле). Очень интересный вариант для любопытного, не ленивого, но не шибко богатого любителя автозвука.
алпайн 9812, алпайн 9835, пионер 88,урал концерт, кларион 788 вроде бы. ну и магнитлы хайэенд класса, алпайн 117 глухой аппарат, и 123 итд итп
Texnar, если не секрет, а чего Вы от ГУ хотите? 3 пары линеек нужны для поканалки или фронт/тыл/саб? Высокий вольтаж линеек нужен для помехозащищённости/детальности/"давилова"? Что слушаться будет: СтасМихайлов/Rammstain/Моцарт/GucciMane? И, причём самое главное, сколько денег оно должно стоить? )))
З.Ы. это в принципе стоило в самом начале спросить, а то тут уже народ очень серьёзные аппараты предлагать начинает, а Вам оно может и не интересно вовсе.
Виноват сейчас исправлюсь:blush:
Строиться 3х полосный фронт, сдвоенные миды, по одному сч,по одному вч. Далее саб(может несколько):biggrin:
Проводов будет много:biggrin:
Вот только производитель любит врать(нагло:sad:)
88 пион эт хорошо, но зачем мне от него проц:scratch_one-s_head:
В руках держал мало чего (дерёвня почти:mocking:)
