Короба под Skar Audio
Iwan
Всем привет. Прочитал тему про короба сандалей и решил сделать такую же тему только про Скар Аудио. Поцаны давайте будем делится со всеми, коробами под Скар сабы. Я думаю тема будет очень полезная для всех. Если эта будет процветать, то будет меньше флуда на сайте, просто те кому надо будет зайдут посмотрят и будут пилить такой короб который им нужен.
Чертежи в студию :)))
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
  • Ответов 161
да стопутово нужная тема! внесу свои 5 копеек, тоже долго искал, спрашивал, запилил: Skar VVX 15" ,длина 78см, глубина 41.5,высота 42см, материал 16мм, передняя стенка двойная, фазик-труба 160 длина 64см настройка 28 Гц получается, в крыло, чистый объем короба около 93л. блин как фоты вставить?
PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b
Фото заливаешь на один из этих сайтов: http://fastpic.ru/
http://www.radikal.ru/
А потом ссылку тут оставляешь.
ВуОля :)
Норм короб, а ты хочешь его переделать? или будешь оставлять? Я бы фланцы бы сделал к нему, было бы бодрее намного. Они не сложно делаются, нагревают и натягивают на предварительно сделанный брусок, который плавно переходит в больший диаметр.
труба сама по себе толстая. сегодня пробовал ее греть и горелкой газовой и феном строительным, хотел на бутыль натянуть 20литровую так она зараза лопнула:biggrin:, а короб думаю другой делать, щелевик.
труба лопнула? Наверное нужно было сильнее греть. Я бы над плитой сначала грел потом феном. Нужно сделать сначала так чтобы она по плыла не много. А труба не устраивает? если не секрет то почему?
И провода на саб по толще кинь, навернека купил просто на рынке метр провода за 70 руб. Купи кг 10 - 1 метр и пополам его.
Лопнула бутылка:bomb: а провода эти пробные пока, в гараже валялись. короб доделывать буду, обшивать, тогда все и сделаю по уму. Труба устраивает, но вот такое чувство что давки от него можно большей добиться. буду наверное заводской короб пробовать собирать, но пока времени нет, да и погода подкачивает, холодно.
Ясно. ))) Я тоже думал заводской, но там получается порт в номер и дин в номер. Говорят что лучше дин в полку, а порт в крыло
И наконец то мне пришёл Скар VVX 15. Доволен))) Осталось пилить короб, ещё не много подумаю, пильну и обязательно выложу чертёжик.
