HornResp - моделирование рупоров и не только.
Nastradamus
Что-то не работает ссылка на сайт дэвида Мак Бина
_
Все работает :wink:
Баса как и денег,много не бывает :wink:
Был недавно на эмме, тип в мерсе 123 с двух кикеров 12л7 за передними сидениями в рупорных ящиках 124 дб сделал..))) жескач могет)))
Не нравится моя музыка? Могу сделать погромче:biggrin:
Hornresp 34.10 от David McBean http://www.hornresp.net/
Дополнения к ранним версиям описаны на http://www.diyaudio.com/forums/subwoofers/119854-hornresp.html
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
привет. можете подсказать по графикам, в каком коробе будет играть лучше.
или по этим графикам не определить? это расчеты для одного и того же саба.
Внизу,где стоит Default переключи на Combined и тогда будет график АЧХ,где ровнее полка,там и лучше будет,но не всегда)
Буб бум бум,Ка-Бум::hair::
Здравствуйте! Забиваю параметры динамика, потом выбираю tapped horn, он мне пишет ERROR: invalid TH data. ???? Прога 36.10 скачал только что.
3 участка порта нужно сделать
con
con
con
На аудиопортале был перевод основных функций HornResp http://audioportal.su/showthread.php/40413-HornResp-перевод-и-возможности
Да, читал ) Спасибо!
Все вроде нормуль внес, но пишет инвалид ТН дата....
Хочу получить что-нить такое http://forum.show-master.ru/topic7384.html как flat 18 только на своем esx 1240 вот моя запара http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=92970
Сравни настройки HornResp для "тапков" со своей "запарой" http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=13&d=15&entry=entry130215-191825
Сейчас хорнресп умеет считать бп6а и б а также бп8 и даже ABC (сложная хрень с двумя камерами и тремя фазиками.
Подниму ветку, интересен такой вопрос, подскажите кто знает, параметры L12 и L34 как правильно должны быть рассчитаны, при каком варианте правильно?
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
В программе туннель расширяется в обе стороны относительно оси. На чертеже в одну, соответственно участок будет среднему значению L12 черный, L12 синий
