Nastradamus
HornResp - моделирование рупоров и не только.
@pasha1503, Ну давай по порядку.
Спрошу тут: у меня настройка 30 Гц, ход на 30 норм, на 40 Гц слишком большой. Если увеличить сечение порта при той же настройке 30гц, то уменьшится ли ход на 40гц ?
Самое главное для хорнреспа, это достоверные параметры т.е измеренные параметры Т-С, непосредственно с твоего динамика, без них пальцем в небо. Но зависимость процессов можно посмотреть и так.
На примере моего "тапка" в хорн респе. После того как забили наши параметры можем видить почти всё. Например:
1)
2)
3)
1) На первом скрине, можно увидеть настройку и ход саба, на разных частотах (соответственно они могут быть разными как у динамиков так и у оформлений)
2) На втором, по мимо настройки и хода, можно увидеть предполагаемый импеданс (то на сколько увеличилось сопротивление)
3) На третьем скрине, я показал как например можно двигать эти "горбы верблюда"
P.S Надо работать времени мало, а тема интересная, потом допишу ещё, а пока так.
Tapped Horn
Pobeda 12
Warhead 1.1800
Share this post
Link to post
Skepta, спасибо, примерно понятно, только мне применительно к экспо нужно. Экспо - тот же фи. Пока разбираюсь с прогой, не пойму как считать в ней именно фи, а не лабиринт.
Отправлено с моего Impress_Lion_4G через Tapatalk
x305s+h701 / 3-way / Mayhem15+ural3500 / wps253
Share this post
Link to post
На самом деле хорнресп очень мощная штука, при по мощи нее можно просчитать все свои "больные" фантазии (и то как эти фантазии себя поведут), а уж о простых вещах типо ФИ ЗЯ ЧВ Рупор молчу :)
Вообще в самом хорне есть инструкции, но они все английском, но вот тут можно почерпнуть много информации о нём http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/40413-HornResp
По части того как считать ФИ.
VRC - это объем ящика (в литрах) для ФИ и ЗЯ.
AP - Площадь порта (кстати если ее убрать, будет зя)
LPT - длина порта в сантиметрах.
LRC (касательно фи) она нужна чтобы был рисунок фи, другого пока я не нашел. (но вроде официально это длина Задней камеры в см)
Всё что ниже для рупоров и т.д
VTC - Объем предрупорной камеры (куб.см)
ATC - Площадь поперечного сечения нормального к оси предрупорной камеры (кв. см)
И того имеем 60 литров камера, с портом на 200 квадратов и длиной 60 см.
Затем переходим на вкладку Power. Вкладка Combined показывает общую работу порта и динамика. Вкладка Output 1 - работу только порта, Output 2 - работу только динамика.
И видим наш горбатый ФИ.
Сразу хочу отметить, что не все они могут быть горбатыми, какие то можно выровнять, а какие-то уже вполне пригодны. Покажу на примере своего динамика, просто как пример, как можно с ним поработать.
И того по графику видно, что получилось 43,7 литра камера, порт 180 квадратов и длина порта почти под 1 метр и настройка на 30 герц.
Сразу же хочу сказать и отметить, не стремитесь делать ровную ачх, потому как у салона авто на этот счёт свое мнение.
Например у меня резонанс салона 47-48 герц, а это значит что на этом казалось бы ровном графике вылезит горб, сюда же можно отнести подъем салоном низких частот. И нюансов на самом деле много.
Очень хотелось бы продолжения, особенно "горбами верблюда"
По части горбов :) Например, играя с объемом камеры, и размерами порта, можно подогнать, или хотя бы сделать так, чтобы нас это устраивало, например:
И тут же хочу отметить, если заменить динамик на другой, или переподключить этот в 1 ом, то график будет совершенно другой...
P.S
А вот так можно посчитать зя (просто убрав порт LPT), при этом программа будет показывать добротность и можно по ней вычислить необходимый объём для "идеальной" баттервортовской добротности.
P.S 2
Конкретно моя рекомендация для хорнреспа, это обязательно размятый сабвуфер, со снятыми именно с него параметрами Тиля-Смола.
Я опять работать, а вам приятного чтения :hi:
Tapped Horn
Pobeda 12
Warhead 1.1800
Share this post
Link to post
Все что я рассказал это всего лишь 1% от того, что умеет показывать прога.
Да кстати, еще плюс программы, она обновляется чаще чем у меня антивирус, у автора постоянно новые идеи, которые он внедряет.
Прогу можно брать с офф сайта разработчика.
http://hornresp.net
Tapped Horn
Pobeda 12
Warhead 1.1800
Share this post
Link to post
Всё очень доступно и понятно разжевано. Спасибо. Продолжай, если есть ещё что интересного рассказать, многим будет полезно.
Share this post
Link to post
Текстовый файл с мануалом на русском. Лентяи конечно не будут в этом копаться, а пытливым умам в помощь!
Титанат от БасКлуба - Балансиры - Корпуса - Шины
Упакуйся по полной - на БасМаркете / на БасКлубе
Share this post
Link to post
Чёт никак. На компе и на телефоне на двух браузерах одно и то же :
Share this post
Link to post
По началу я тоже думал, что это большой плюс, обновления несколько раз в неделю. Но потом это начинает напрягает. Больших изменений не делается, обновление ради обновления
Share this post
Link to post
Вид/Кодировка текста.
а вообще, просто скачайте этот текстовый файл себе на комп и открывайте через блокнот или что-то подобное.
Share this post
Link to post
@manul, Оффтоп
Как я понял, когда еще общался с ним, он прям болеет программой, поэтому не дожидается кучи косяков (по его мнению) а сразу их правит.
Tapped Horn
Pobeda 12
Warhead 1.1800
Share this post
Link to post
@manul, Оффтоп
Он не только правит косяки, но и меняет интерфейс программы.
Однако на предложение добавить возможность наложения передаточной функции салона или хотя бы сделать экспорт-импорт АЧХ отреагировал отрицательно.
_
Share this post
Link to post
@Yauhen, Упрямиться значит :) Тоже напишу ему в ближайшее время о салоне авто, больше голосов - быстрее надумает.
Tapped Horn
Pobeda 12
Warhead 1.1800
Share this post
Link to post
