Умы форума и звука, связка PDX 1.1000 - SWR 12D4
MajestaV8
Умы, помогите в вопросах. Подключил сначала когда новый дин пришел на 8ом, бахал плотно, но тихо для такой связки.. Потом подключил на 2 оМа и усь уходит в защиту.. Почему? Что не так? Возможно это из за того что сечения провода +/- на дин маленькое? Может надо на каждую катушку провода? Голова 9853R, настройки после старого Дина не трогал пока.
Заранее благодарен :hi:
  • Ответов 53
потому что реальное сопротивление катушек 3,8 ом => параллельное подключение 1,9 Ом, а PDX ниже 2 ом опускаться не умеет вот и уходит в защиту...
Что посоветуешь?
Да, он на два выхода.
С канала по катушки подключить?
Возможно с одного канала взять по два провода и подключить на каждую катушку, так будет 4ома или нет? Или обязательно с канала?
Просто нету второго коннекта :blush:
И вообще дин как будет себя чувствовать, не уйдет на пенсию не заслуженную?:)
Изменено пользователем MajestaV8
фигня. кому интересно активное сопротивление катушек ???
импеданс в любом случае будет гораздо выше.
с питанием возможно проблемы...
и с какого перепугу моноблок стал двухканальным ????
там один канал...
Изменено пользователем Малыш-Курган
там один канал...
Ну на 8 оМах играл же.. И питание все в порядке.
канал один, но выходов два у него..:yes:
там один канал...
это терминал у него такой удобный, шоп сразу можно было отдельно каждую катушку саба запитать.
каналов там и выходов ОДИН!!!
он и на 16 Ом играть будет. какая разница ???? Усил выдает в первую очередь напряжение, а вот от сопротивления нагрузки зависит выходной ток и соответственно выходная мощность....
КАКОЕ ПИТАНИЕ ??? МЫ НЕ ЭКСТРАСЕНСЫ !!!:mad1:
Я не особый знаток, но кабеля на 100. Как раз во входа..
там один канал...
да!? ты возми пирлесс который вобще 1,7 ом, хотя номинально 4 ом и подцепи к усю который не может в 2 ома играть, потом посмотрим что будет...
ТС бери второго альпа и в 4 ома пускай... он всеравно больше 500 ватт не выдержит со своей 2,5" катушкой...
В 2ома пдх работает на ура!!!
Тута дело скорее в питание уся и его настройках:)
:pop:
слышь умник... сам подключай резисторы к усилкам... мы не характеристики снимать собрались с усила, а саб строить...
ручки из попы достань, которые грамотно усил настроить не могут или сколотить нормальный ящик...
яйца курицу не учат:wink:
говоришь не специалист, а с питанием у тебя все в порядке. как ты определил ????
че значит на 100 ???:biggrin:
ты издеваешься или дрочишь тут меня или дурачком прикинулся ???:biggrin:
ты сечение определить можешь ??? марку провода, сечение, изготовитель кто???.
ну хоть фото сделай проводов и терминалов питания усила...
