Перейти к публикации
TAKO
Обсуждение.
Рекомендованные сообщения
Друзья, чтобы информация о сабвуферах и их цене была доступна и понятна каждому, темы будут содержать только информацию от источника, то есть от меня. Все обсуждения и предложения пишите здесь.
  • Лайк 1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Первое, на что обратил внимание, это обман с ценой! Где то писали, что Т серия будет около 20 стоить, а тут всего 17 в итоге:) Очень приятно "обманули":)
Ссылка на сообщение
вроде где-то видел цену 15тыс.:blush: на т-12
Ссылка на сообщение
возможно будет заказывать Т и S серию с намоткой медью? как это отразится на цене? просто повседнев приоритетнее замеров
Ссылка на сообщение
приветствую. а когда примерно десятки пойдут?
Ссылка на сообщение
и будут ли доступны параметры? Vas Qts Sd Fs
Ссылка на сообщение
Производство будет конвейерное, или все полностью ручное, насколько есть вероятность брака?
Ссылка на сообщение
Производство будет конвейерное' date=' или все полностью ручное, насколько есть вероятность брака?[/quote']
ты думаешь у Андрея завод чтоли?
Сборка ручная будет
Брака чего - готового изделия или комплектующих?
Ссылка на сообщение
Сборка ручная будет
Готового изделия...
Ссылка на сообщение
да вроде все топовые сабы в ручную собирают, брак думаю комплектующих токо возможен, но всетаки цены не как китай сабы, и уровень их думаю соответствующий:)
п.с. Андрей прикрути фотки к описаниям Сабвуферов)
Ссылка на сообщение
Верти только Басклубу! )))
Интересовал бы список опций, тюнинга, что можно было бы предложить относительно стокового динамика.
Ссылка на сообщение
Нет, медью можно намотать только не большую катушку. Если речь идёт о 3" это тонкая и не очень высокая катушка, и даже она будет весить почти как на НЛО.4 (4" алюм, 8 слоёв,одна из самых больших катушек в принципе). По этому медь будет только на младшей L серии. На старших в ней просто нет необходимости.
Ссылка на сообщение
10"-ки чуть позже, и параметры тоже будут.
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Готового изделия...
Теоретически ничего нельзя исключать. Но, я думаю его будет на столько не много, что мне будет проще отремонтировать его, для сохранения лица фирмы.
Ссылка на сообщение
доступные сопротивления?
Ссылка на сообщение
