140.0db - kicx pro300 - kicx kap49(40Hz)
Мой первый рез какой никакой:biggrin:
Состав системы:
Авто: ВАЗ 21123
Сабвуфер: kicx pro 300
Усилитель: один мост кап 49 в полгейна
Питание: Гена 75А, Аккум 60А под капотом(был мертвый на момент замера), проводка ког-хл1.
Фронт: alphard hwc-12ma300
Короб ЧВ ~700 кв настройка 36 Гц, пик вылез на 42 Гц - 140.7 дБ.
шумоизоляции в авто нет пока что. Динамик и порт вверх.
датчик lsd bass metr
Фотки будут вечером или завтра.
Кто что может посоветовать дабы повысить рез?
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
  • Ответов 33
Усилитель смени на моноблок. Шумку добавь. Дин вверх, порт в номер (ящик переделать)
КГ-ХЛ1 какого сечения?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
1х25. Пока что хочется именно с этого железа снять максимальный рез. По поводу порта, кто как говорит... Аргументировать нужно.
Exact, 25 мало слишком. Нормальный рез для таких проводов и усилителя. Надо датчик, чтобы понять куда чего крутить (дин и порт) окончательно. Аргументировать - смотри раздел "Система и её результат" кто как располагает порты и дин в твоей машине. Делай так же
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
это не аргумент). у него четвертьволновик. и сечения кабеля куда больше то) этот кабель впритирочку заходит в терминалы 49-го.
КГ 35 впритирку заходит, а 25ый влетит! :wink:
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
значит у него 35-й, т.к. еле залез :biggrin:
Exact, Саш, все ответы по поднятию реза с этого железа, в твоем первом посте есть ) подзарядить, зашумить, гейна накрутить )
Значит пока так сделаем, а там смена динамика и моника со временем с этого же ящика. Насчет провода, покупал с рук как 1х25, а там кто его знает.
Всем спасибо за советы:hi:
:pics:
Извиняюсь что вновь с опозданием, собсна:
Были засняты еще пару видео в ближайшем будущем залью.
Кстати покрутил настройки на ГУ разные, аккум подзарядил гейна добавил, и стало поинтереснее, 15 числа на замер снова.
Изменено пользователем Exact
Круто ты заморочился. Объем ящика какой геометрический? А если ужать эти 700 квадратов до 500?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Если ужать до 500 то смысл ЧВ скорее всего просто пропадёт. 82х60х43 вроде, в общем 210 литров внешнего объема получается.
Заморочился так, ибо в этом ящике планируется поселить потом другую более серьезную 12" с мощным моноблоком.
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=8w-MvCgCDdk
Флекса по кузову практически нет, снимать особо нечего, но раз обещал видео - залил.
