Перейти к публикации
Dr.Gonzo
USB Bass Meter(Датчег-2) - простой прибор для замера SPL на компьютере.
Рекомендованные сообщения
USB Bass Meter
USB шумомер - измеритель звукового давления
КУПИТЬ - Цена: 9900р.
  • Простой в использовании
  • Частотный диапазон от 10 до 120Гц
  • Амплитудный диапазон от 120 до 183дБ
  • Откалиброван по TERM-LAB
  • Разъем USB
  • Бесплатное программное обеспечение
Описание
Шумомер USB Bass Meter предназначен для измерения уровня шума и звукового давления на низкой частоте. Источником измеряемого сигнала могут быть как промышленное оборудование, так и акустические системы. Прибор прост в использовании и не требует дополнительной настройки или калибровки. Достаточно просто подключить устройство к ПК и запустить идущее в комплекте программное обеспечение. Благодаря встроенному АЦП, измеряемый сигнал оцифровываются внутри устройства и передаются на ПК или планшет/телефон Android через порт USB уже в цифровом виде. Шумомер имеет высокий уровень предел измеряемого звукового давления в 183дБ. Использование твердотельного сенсора позволяет получать результат с точностью 0.1дБ.
Эргономика
Прибор выполнен в виде моноблока сочетающего в себе высокоточный твердотельный сенсор давления, аналого-цифровой преобразователь и интерфейс USB для связи с ПК. На задней крышке установлены вакуумные присоски для крепления на любую гладкую поверхность, например, стекло. Корпус устройства выполнен из ударопрочного пластика.
Функции
  • Измерение характеристик домашних, автомобильных или концертных акустических систем
  • Настройка акустических систем, таких как сабвуферы
  • Измерение уровня шума
  • Подготовка к автозвуковым соревнованиям по неограниченному звуковому давлению(AMT, EMMA ,dB Drag, IASCA, BassRace и др.)
  • Проведение атозвуковых соревнований
  • Измерение уровня звукового давления(SPL)
  • Спектральный анализ сигнала – получение АЧХ
  • Получение и анализ формы сигнала
Комплект поставки
  • Шумомер Usb Bass Meter
  • Соединительный кабель USB для подключения к ПК
  • Программное обеспечение Spl-Lab Measuring Center для Windows и Android
  • Audio-CD диск с настроечными треками (синусы, свип-тоны, шум)
  • Чемодан для хранения и ношения (опционально)
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
вопросик, требуется ли ему калибровка?
Ссылка на сообщение
Добрый день хотел бы приобрести такой датчик, в Москве где можно будет его забрать
Ссылка на сообщение
Добрый!
Контакты тут сверху!
http://spl-lab.ru/ru/dealers.html
Предварительно обязательно либо сделайте заказ тут либо позвоните.
http://spl-lab.ru/ru/order.html
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
Понял спасибо за информацию на следующей неделе приезжаю в Мск и тогда уже закажу) кстати хотел узнать на сколько же замеров примерно хватает сие чудо техники)?
Ссылка на сообщение
Хорошо - пишите звоните.
Кол-во замеров не ограничено.
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
Возможно подключение USB Bass Meter к планшету на андроиде по USB-OTG?
Ссылка на сообщение
Да возможно.
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
Можно ли при помощи осциллографа в программе увидеть, когда система клипует? если да, то верхушка сигнала будет квадратной?
Ссылка на сообщение
Можно не просто увидеть искажения сигнала, но и оценить количественно!
В новой версии Measuring Center добавлено отображение коэффициента гармонических искажений(THD) в правом верхнем углу на фоне осциллографы(вольны).
При подаче чистого синуса THD должен стремиться к нулю(1-3% в риале) и возрастать с увеличением искажений.
Этот метод оценки искажений гораздо точнее визуального!
Так что пробуем:hi:
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
Так что пробуем:hi:
Приветствую, подскажи качаю с ПЛЭЙ МАРКЕТА за 290 руб. для андройда приложение СПЛ ЛАБ, никакого устройства выбрать нельзя, подключаю датчик ничего не происходит, с диска тоже пробовал закачивать ничего тоже ничего не работает, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА АНДРОЙДЕ?
Ссылка на сообщение
Надо было сначала проверить на бесплатной версии с сайта обнаруживает ли у вас телефон прибор.
http://www.spl-lab.ru/download/spl-lab_mc_v2_free.apk
Вполне возможно что телефон просто не совместим.
Иногда помогает обновление ОС, замера OTG и USB кабеля
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
сменил usb-otg кабель и всё заработало, спасибо, теперь другой ворос, на сколько точен этот встроенный осциллограф? и на сколько ему можно доверять?
Ссылка на сообщение
Купили такой с двумя датчиками. Вопрос: почему прибор при подключении двух датчиков и выборе в меню соответствующего пункта показывает на них одинаковые графики и цифры?
Где копать? Куда бежать, кому жаловаться?
Почему периодически программа подвисает?
Ссылка на сообщение
