Проверка Аудиодоктором ошибок установщика: правильность фаз и повреждение кроссовера.
Гость Izb
Посоветуйте пожалуйста, как на установленной аудиосистеме правильнее с помощью Аудиодоктора проверить две вещи:
1. Правильность фаз передних (компонентных) и задних (коаксиальных) динамиков. Разумеется, установщик должен был их сделать правильно, но есть некоторые сомнения.
2. Одинаковую работе левого и правого кроссовера фронтальной акустики (При мне пидорг уронил однажды с приличной высоты один кроссовер и есть некоторое подозрение, что в кроссовере могло что-либо выйти из строя). Поэтому хочется проконтролировать если даже не правильность работы кроссовера на всех частотах, то хотя бы одинаковость работы левой и правой акустики.
- Что в кроссовере II+II (12/12дб) потенциально может выйти при ударе? Например (ферритовые?) сердечники в индуктивности? Или конденсатор?
- Как будет проявляться на звук и как можно выявить с помощью Аудиодоктора потенциальное повреждение каждой из двух индуктивностей и каждого из двух конденсаторов кроссовера?
Можно в личку. Огромное спасибо!
Изменено пользователем Izb
Не гони и не смеши людей.:biggrin::wink:
МОЗГ:Vieta CCM345R,Желудок:Alpeni PХI-H990,Мышци:6шт JL Audio e12Сухожилия:трехпалосныйе Maxwatt ME 1,5,20.,Анаболик:BOSS GT1500D на Lanzar HBP-210.УЛЕТ.
К сожалению, есь класс самоуверенных зазнаек, которые роняют содержимое коробок из-под автомобильных динамиков (кроссоверы стали выпадать первыми) , а потом говорят ....
Как это динамики?Ты в начале писал КРОСС а теперь уже Дины,определись.
Если индуктивность намотана на ферритовом сердечнике - это уже косвенно говорит о ее невысоком классе .
Одинаковость работы правого и левого канала совершенно необязательна , излучатели же несимметрично расположены относительно точки прослушивания. В продвинутых кроссах зачастую сознательно делаем разные настройки для разных каналов .
Акустическая фаза - так же понятие относительное . При ее соблюдении совсем даже необязательно чтоб динамики электрически были включены синфазно ...
Из всего сказаного резюме - а сам-то что слышишь ?
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
Эт лишняя заморочка. Если и отдал ставить мастеру, а не решился сам, то нечего ты там не найдешь. А вообще я нипускаю не одного установщика в свою машину. Все сам от сигналки до музыки и кондиционера
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Ха, во прикол! Если ты не слышишь косяков то нафига мозг себе иметь? Наслаждайся жизнью!
