Рачет короба! HELP
Vov4ik
  • Ответов 71
я это сделал. все равно 300 л. если не трудно сделай скрин с моими настройками у себя на компе
Так 334 и будет. Меняется только график АЧХ.
А Спикершоа считает оптимум для домашнего хай-фай, а не для автомобиля.
Спокойно, не надо ничего разбивать. Надо просто самому подставлять разные объёмы и настройки, и выбрать лучший вариант.
Прилагаю графики.
Прилагаю графики.
кажись понял. только как с графиками разобраться? если 80 литров? не лучше будет?
Team StrongSPL
Надо сделать так, чтобы получить лучшую АЧХ при приемлемом ГВЗ, тогда бас можно будет слушать и получать удовольствие. То есть, меняем объём с настройкой и смотрим, как меняется АЧХ и куда уходит ГВЗ. Если ГВЗ в рабочем диапазоне растёт, значит, надо двигаться в обратном направлении.
Увеличение объёма ящика ведёт к увеличению давления, но и к возрастанию ГВЗ, то есть, к ухудшению качества. Надо искать компромисс. Для этого работаем в блоке Custom.
так а каким должен быть примерно Fb и Fз?
Team StrongSPL
Fs - частота основного резонанса подвижки динамика без оформления, мы его изменить не можем.
Меняем Fb - частоту настройки порта. Какую выберем, такая и будет.
ГВЗ - групповое время задержки (запаздывания). Если грубо, то это отставание выходного сигнала относительно входного. Чем оно меньше, тем лучше.
Ящик 80л при настройке 37 Гц - вполне для давления, но я бы повысил частоту до 40 Гц.
Правда, слушать такой бас долго невозможно даже на относительно небольшой громкости. Это гудяще-размазанный бас.
А где можно увидеть ГВЗ?
а как теперь порт расчитать?
Изменено пользователем Vov4ik
Team StrongSPL
В разделе "Софт" есть тема "Работаем с JBL Speakershop", вам туда.
Если порт - труба, в том же Спикершопе выбираем команду Box->Vent, и работам в панели Custom.
с ГВЗ я уже примерно разобрался.
Я так понимаю задержка не должна превышать допустимое время(по табл)в этом месте или на частоте настройки?(30Гц)
А если прямоугольник?
Team StrongSPL
