Перейти к публикации
STRADIVARI
для новичков
Рекомендованные сообщения
выкладываем здесь кто с чем сталкивался из сабвуферов думаю параметры динамиков тоже многим пригодятся
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
выбор объёма и сечения порта основывается на площади дифузора и ходе дефузора покачто принебригаем всякими парамитрами , чем больше дифузор и чем больше ход тем больше иму нужен объём и больше площадь сечения порта
Имеется ввиду повседнев
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
новички пока среди пустых постов найдут нужное замучаются))
по теме, вот экспопорт для Soundstream SPLX 15 считал себе на повседнев
Ссылка на сообщение
посоветуйте для двух орисов asw1244, обьем ящига и сечение порта, желательно чтобы в оке не снимать задние сиденья:smile:ну если шо можно и снять:mocking:
усилитель velas vc-1906
75-85 л порт труба d- 150мм L ~40 см... не снимая сидений..
Ссылка на сообщение
Входная чувствительность – чем выше чувствительность, тем лучше динамики будут играть без усилителя.
При покупке динамиков обращайте внимание на их диаметр. Чем больше диаметр, тем более низкие частоты он сможет воспроизводить. пригодится, если вы не планируете устанавливать сабвуфер. Штатных динамиков для воспроизведения басов будет недостаточно. Рекомендуется ставить динамики размером 16 – 17 см (6 – 6,5 дюйма). Обратите внимание над на то, что более крупные динамики могут не встать в штатные отверстия, и тогда придется врезать
  • Лайк 5
Ссылка на сообщение
Объём оформления зависит в большей степени от добротности динамика - см. мартовский номер АЗ. Там есть таблицы объёмов ЗЯ и ФИ в зависимости от добротности.
Ссылка на сообщение
Предлагаю здесь обсуждать и объяснять новичкам как и что !
Например сабвуфер алпайн таип Р (рка по нашему ) бывает 2 катушки по 2 ома и бывает 2 по 4 ома , катушка намотана медью И имет размер 2 дюйма
Ящик под неё на музыку 50 литров порт 200-300 квадратов
Это относится к 10", 12" и 15"? И что значит порт 200-300 квадратов?
ну под 12" конечно, самый популярный размер:smile:
под р-ку объем от 35 до 60литров, ну и порт от 200 квадратов и выше, а настрой как кому нравится, береш баспорт и считаеш.
примеры
60л 240кв длинна 75см щель
55л 16труба длинна 65см
наконец заводской ящик тоже ниче, задержки минимальны по крайней мере
Ссылка на сообщение
а можно для драгстера двх 229.1 объем для фи, и если их два то делать общий объем или отделять друг от друга
Думаю им нормально будет литров по 55-60 чистого , если будут играть от одного уся то можно и в один объём запихнуть
Ссылка на сообщение
для 12шки ,200-300 квадратов это сечение 200-300 квадратных сантиметров
Ссылка на сообщение
ящег под Рку 12 дюймов
~50л настройка 42Гц
- как он играет
P.S. дует 141,9 дб от кикса qs 1.900 + SWR 1242
http://www.bassclub.ru/forum/showthr...?t=8043&page=2
Изменено пользователем BLACK BASS
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуста. Присматриваюсь к этим сабам MTX T810-22 или MTX T810-44, у них разница в омах. Какой мне нужно? Хочу купить два. Буду подключать через Kicx KAR 4.150. Спасибо!
мне кажется нет смысла подключать такие сабы к 4х канальнику не качнёт он их никогда в жизни!!!!
Ссылка на сообщение
Сабвуфер:Sounstream RW-12
Короб :фазоинвертор(щелевой)
Цель: громкий повседнев
Чистый обьем: 55л
Частота:38 герц
Обьем порта:????????
(Всем привет,немогу расчитать обьем порта для данного дина,профи могли бы вы расчитать ее ,и получился бы готовый шаблончик для других,ну и мне бы стало проще жить.Как только будет известен обьем удалю все лишнее,и в идеале чертеж прикреплю):smile:
Параметры Тиля-Смолла
Эквивалентный объем (Vas) 58,5 л
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 24,8 Гц
Механическая добротность (Qms) 3,905
Полная добротность (Qts) 0,467
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 14 мм
Электрическая добротность (Qes) 0,53
Изменено пользователем _Molodoy_
Ссылка на сообщение
Вот вообщем мой вариант короба для саундстрем рв-12,осталось решить вопрос по фазикам.Чистый обьем короба 55 литров
Ссылка на сообщение
1: Какой взять 2*4 или 2*2?
2: Как я понимаю, надо ящик с фазиком(вот такой подойдет? http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=150649&postcount=29). Просто в ящиках совсем нуб, в спикершопе объем посчитать могу, а вот как размеры порта не знаю...
3: Возможно ли взять в районе 10к рублей моноблок для саба?
Бери 2+2 чтоб можно было соединить на 1 иль 4 ома. Новый только наверное велик из моноблоков. порт считается площадь и длинна. Площадь эт как в школе А*В эт если прямоугольный. Если круглый пи*эр квадрат. Вот и все
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
