Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
люди добрые подскажите пожалуйста.
какое минимальное расстояние от порта до стенки?
не меньше ширины порта..
DC Audio. 150+ седан. 30hz
на рисунке длинна порта 30+32=62или 62+6=68если мерить по центру.как правильно будет?
по центру правильно
то что ты указал на рисунке если память мне не изменяет равно 10 или 12см
:hi:Ребята подсказывайте какой саб(без короба) брать для повседнева, бюджет 6000 руб. Планируется фазик. Слушаю всё кроме шансона и попсы:music:. Заранее спасибо!!!
а какая моща нужна? за жанры уважуха:hi:
чем больше тем лучше::hair::
Раз тем для новичков, то не в лом спросить что такое ПОРТ:greeting:
Порт - он же фазоинвертор, который представляет собой трубу или отверстие, выполненное в ящике. Звук, излучаемый тыльной стороной диффузора, не гасится, а двигает массу воздуха в трубе фазоинвертора. На частотах, близких к частоте настройки, фаза волны разворачивается на 180°. Тем самым обеспечивается подъем низких частот.
тут про него все расписано - http://www.avtozvuk.com/az/1998/01/p56-59.htm
Всем привет!!! Долго меня небыло.Дела семейные... Мужики.Появилась идея сделать саб bandpass оформл. Но ставить его буду между сиденьями передними.А так как там места не так уж и много то склоняюсь к невеликому размеру саба т.е думаю о 8дюймах.Может насоветуете чего нибудь?По деньгам в пределах 4000.Музыка попса в основном.Можно б/у но в хор. состоянии.Ну и соответственно что бы подходил под это оформление.Ни какого давления особого естессно не желаю но и басс охото слышать.А то без саба вообще засада.Спасибо большое:)))
12 или 15:cool1:
ну незнай можеш орис амбишн 15 он новый около 5 соит еще ящик сделаеш норм и будет тебе счастье)
  • Заголовок был изменен на Автозвук - для Новичков
