Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
Окей спасиб! Просто помнится где то читал, что получается дины на разном расстоянии от порта, типа это не есть гуд....хотя я думаю с такими калосабами этого не почувствую гг, можешь подскать размеры щелевого порта?? на 35 герц
какой объем то хоть?)
100 литров чистого
А габариты? какой влезит? напиши габариты я посчитаю размер порта на два брата))) И посмотри в инструкции какой параметр XMAX????
Изменено пользователем ВовчеГ
блин габариты....вообщем багажник ВАЗ2108, картошку не возить, можно занимать сколько нужно....в инете чето на вскиду размеры не нашел, просто объем 330/600 литров
Значит смотри размеры короба: 40см на 35см на 80см......
Размеры порта: 35 см на 5,5 см длина 34 см...Дины по сторонам, порт посредине) Я учел объем динов и порта....незабудь учесть размер стенок, так как я привел размеры внутренних стенок...
кто поправит?)
кто поправит?)
Спасибо огромное ВовчеГ!! А это размеры ты внутрение дал да? Я думаю делать из МДФ, а я понял какой ящик получится, как раз порт длиной 34 см и остается 6 см до задней стенки, еще раз спасибо тебе! а в какой проге считал?
Да размеры внутренних стенок.....
WIN ISD и bassport) :wink:
Win isd сейчас скачаю, тоже слышал про нее, блин на этот дин нигде нету параметра Xmax максимальный ход диффузора как я понимаю
именно он радимый, я не думаю что он большой)))))
помогите рассчитать объем ФИ ящика для 2 динов FLI
Suurus: 250mm(10")
Sisendvoimsus(RMS/MAX): 250/800W
Takistus: 4 Oom
Sagedusala: 20-1700 Hz
Tundlikus: 89dB T/S
parameetrid: Xmax - 6 mm
Re - 3,6 Oom
Fs - 39,498 Hz
Vas - 26,336 lit
Mms - 59,336 gr
BL - 7,665 T-M
Qts - 0,639
Qes - 0,999
Qms - 1,774
Spl - 85,684 dB
я насчитал для каждого по 25л и порт 2*15см и длиной 30см,басбокс насчитал 34 герца
нормальный объем или что-то нужно изменить?
almera n15/ t18v2/148.9@42
помогите рассчитать объем ФИ ящика для 2 динов FLI ... я насчитал для каждого по 25л и порт 2*15см и длиной 30см,басбокс насчитал 34 герца
Объем общий? Внешние размеры короба? Размеры порта (высота*ширина*длинна)?
34 Гц частота хорошая под седан (на вкус и цвет), в результате когда соберешь короб не удивляйся если настройка уйдет :wink:.
Нормально делай - нормально будет :cool1:
объемы разные,может общий лучше?
порт 2*15*30.машина audi 100 avant. люблю рэпчик и дабстеп послушать
подскажите пожалуйста саб http://www.bm.pl.ua/katalog-produkcui.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=146&category_id=6 короб на 40 л (длина 400мм высота 400мм глубина 250 мм !!! какой надо фазик чтобы было 36 - 38 Гц .... Нужна ваша помощь !!!
В универсал делай настройку выше :nea: ИМХО. Подумай над общим объемом :unknown:, фазики сделешь по бокам и что обязательно > меняй размеры фазика: в 2 см высота действительно низкая до свиста настройка, ширина 15 см - как ??? ведь ширина дина 25 см :scratch_one-s_head:, 30 см достаточно короткий порт - стоит увеличить. Отталкивайся от внешних размеров, так проще :wink:
еще вариант общий объем 50л и один фазик труба канализационная диаметром 10.4см и длина 40-46см
  • Заголовок был изменен на Автозвук - для Новичков
