Перейти к публикации
Dr.Gonzo
Скачать актуальный Софт, Прошивки, Драйвера
Рекомендованные сообщения
это обычный lcd bass meter будет средний замер показывать?
Первая версия ЛСД будет показывать средний рез только при подключении к ПК.
Прошивка должны быть версии 2.0!
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Помогите решить проблему. Имеется датчик usb bass metr и приложение для андроида. Так вот телефон xiaomi redmi note 4x без проблем находит датчик, но не может к нему подключиться. В чем может быть проблема? При том что на nexus7 все прекрасно работает
Да на некоторых есть такая проблема - пытаемся найти в чем дело.
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
На Xperia Z датчик находит, но не замеряет. 55-60дб крутится и все. USB Bass Meter, подключен через OTG
Если результаты занижены на 50дБ то надо просто установить платную версию;)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spectroanalyz
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
Вопрос такой- если подкину Next LCD будет работать или нет?
Ссылка на сообщение
Результаты не занижены, они просто не изменяются
P.S. Датчик перестал определяться телефоном совсем.
Изменено пользователем alexsandr36rus
Ссылка на сообщение
Попробуйте другой кабель USB и USB OTG, попробуйте обновить ОС телефона, попробуйте сбросить настройки телефона.
Если не поможет попробуйте другой телефон.
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
Обновил приложение для андроида (платная версия) и датчик перестал определяться. Дело в ПО так как пару минут назад делал замеры на старой проге и все было отлично. Теперь откатиться не могу.
Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk
Изменено пользователем TEMka
Ссылка на сообщение
А какой датчик, USB BASS METER?
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
Прошу прощения за наезд, сменил отг кабель и заработало. Датчик басс метр юсб.
Ссылка на сообщение
Прибор LCD bass Meter, cтоит прошивка 2.0, но прибор не хочет мерить среднее значение, при нажатии кнопки настройки вылазит только меню Config: Procession:1 или 2, и все!Можно замеряться только с ноутом, а таскать его с собой не всегда удобно!!!В чем может быть проблема?
Ссылка на сообщение
Для измерения среднего подключите к ПК!
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
