Перейти к публикации
Nastradamus
Замеры мощности усилителей CT Sounds 750.1, 900.1 и 1400.1 (Видео)
Рекомендованные сообщения
CT Sounds 750.1d
Мощность 840.5w @ .84 ohms
Напряжение во время замера упало с 15.2v до 14.9v
149 db (TermLab)
Титанат от БасКлуба - Балансиры - Корпуса - Шины
Упакуйся по полной - на БасМаркете / на БасКлубе
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
CT Sounds 900.1d
Мощность 1083w @ .81 ohms
150.3 db (TermLab)
Ссылка на сообщение
CT Sounds 1400.1d
Мощность 1878w @ .82 ohms
152.6 db (TermLab)
Ссылка на сообщение
а есть в коллекции замеры на 12.8 В ?
запилим нужный рез, уходи участь №2:biggrin:
Ссылка на сообщение
согласен,на 14.8В цифры совсем не интересны.
Ссылка на сообщение
при 12 вольт можно предположить что будет примерно -20% мощности чем при 15 вольтах, тоесть 750.1-673 Вт
900.1-870 Вт
1400.1-1500 Вт, думаю как то так должно быть
Ссылка на сообщение
900.1-870 Вт
А можно и непредположить:-)
Ссылка на сообщение
Ну это нужно чтоб замерил их тот у кого они есть в наличии, пока наверно их еще нет ни у кого, кроме как у диллера
Ссылка на сообщение
junior1104, ты думаешь уси не соответствуют заявке по мощности?
Ссылка на сообщение
besson018, читай выше, при 12 вольт можно предположить что будет примерно -20% мощности чем при 15 вольтах, тоесть 750.1-673 Вт
900.1-870 Вт
1400.1-1500 Вт, думаю как то так должно быть. у 1400.1 даже при 12 вольтах больше заявки получатся, а а при 12,8 может больше заявки. а точные цифры, на сколько больше заявки будут известны только после замеров
Ссылка на сообщение
а дядя Мид для кого интересно трудился?
Ссылка на сообщение
Нашел вот такой видосик,кинул сюда ибо не знаю куда надо было
watch?v=02KlxAGImyA
Ссылка на сообщение
