Уси с питанием до 18 вольт, 10+ кило
Руслан
Незадача тут маленько ,
Имею саб 0,7+0,7
К примеру в 12 вольт :
1) покупаю б2 или аку 20, цепляю в 0,35 ом , реально 1,5+ ом, имею грубо 10 кило,
2) покупаю мост б2 или аку 20, зацепить варик только в 1,4 ом, каждый усь в 0,7. Реально каждый усь гдета в 3 ома, мощи гдета 12 кило
Покупа второго уся не особо оправдана если не пашут в 18 вольт ,
Вроде как :scratch_one-s_head:
В 17 вольт :
1) 1 усь в 0,35 номинальных даст 12-13 кило, далее защита по току
2) Мост в 1,4 номинальных есть предположение что даст уже 18-20 кило , ошибаюсь ?
Каие будут мнения ?
И кто из несварочников пашет при 17-18 вольтах ?
Гз10000
Дс9
Б2
Аку20
Нс1
И прочие
Изменено пользователем Руслан
  • Ответов 39
Может проще катушку поставить 1+1?
Ну это саб пересылать через всю россию туда обратно )))
Запасной вариант это.
Андрей , что скажешь по моему раскладу мощи при 12 и 18 вольтах ?
Ну и всеж интересно , как себя ведут б2 и аку20 при 18 вольтах ?
и че у тебя и под 10+ кило так и останется 18 вольт на клеммах? :biggrin:
aq уходит далеко за 400в допустимые для фетов по рейлам. васемнадцать вольт....понты че... :biggrin:
б2 наверное тоже, смотря как намотано.
Изменено пользователем nobody_nowhere
Может на русский переведешь ? :biggrin:
Естсно что напруга падает , но разница вольтажа стартовая между 12 и 18 сохраняется ,
Это когда аккумы 12 вольтовые + банки 2 вольт , и емкости пре этом одинаковые , как и тип акб.
У мня просад на замере 2 сек с 17,2 стартовых не ниже 15 вольт
И что это значит ? В любой момент замера напруга по питанию выше в среднм на 3-4 вольт
Хочешь сказать херня разница в моще ?
Оч круто обшибаешься :empathy:
Хотя канешн уверен троллишь , о предмете понятие маленько имеешь ))
2 секунды - это круто бро :biggrin:
эти 2 секунды твой усь отрабатывает чисто на банках в выпрямителе.
настоящий стресс-тест :drinks:
про просад при более длительной отрыжке - ты умалчиваешь , но 18 вольт тема полюбому.
Ты про повседнев ? Замеры на мзыке ?
:bad::biggrin:
Нее , этого частью мене больше н енадо ,
Тока синус в 2 сек :good:
а че б2 в мост в 0.35 не пустить? если реальные 1.5 то уси до 0.5 реальных везут и дают много.. юг в курсе на нео можно
Леха , а ты в курсе последствий тех мостов б2 в 0,35 ? :smile:
Чет очково в 0,175 номинальных пускать , онож в начале наката гейна всяко слишком низко еще импенданс,
б2 в 0.175 точно пашут на замер. была тут тема, постучи парням с юга, они точно в курсе :good:
Изменено пользователем DANGER_012
Team Element ::hair::
На замер не один мост не вытащит 0,35.
Смотри тарампс или стетсом. То что ты перечислил больше подходят на повседнев чем на стрельбу.
Вопрос только в том каким образом заставить стест или тарампс переварить 0,35. А реально стартовый какой импеданс?
::yu::
