Caldina с чёрного квартала
kyputejib
Вот и я решил по-тихоньку добавлять фотки проделанной работы. Авто 98го года, рессорная, в багажник можно нагрузить до полутонны. Никакого внешнего колхоза, стиль классик. Только 16е тапки.
система:
голова Альп 9887r+kce300bt+шнурок ipod
фронт: DD w6.5 зя + B1 от AS Twister F4-380 поканально
сабовое звено: 2x Dragster DWC-258 от Oris AD-2000.. пока подключено от одной армады в 0.5
питание: штатный гена, подкапотник - кислота 90Ач, в багажнике 2x 150Ач АГМ coslight.
проводка: силовая: из под капота по 2е тяжки КГ35 до самодельных шин в багажнике, дальше 2Ga Daxx, до усилителя 0Ga. Вся силовая утянута в термоусадку, обжата в 50 медные лужёные наконечники.
аккустическая: daxx S82,86,90.
короб сделан из 2х см берёзовой фанеры, верхняя стенка двойная, чист. 150л, порт 650кв, настройка 28. Простой ФИ. Под коробом для жёсткой фиксации элементов инсталляции сделал фанерный пол.
Переделывал багажник 5 дней в одну каску :facepalm:
После одного драга ощущения более чем :dance2:
ну и чутка фоток, позже сниму видос
Изменено пользователем kyputejib
души чёрные как нескафэ :cool1:
  • Ответов 36
ну и сама тачанка
сюда бы стену :hi:
Изготовление колесных адаптеров под любую разболтовку.
А как себя чуствует армада от 0.5 , сильно греется? просадки какие? Не мерял какой реальный импеданс на частоте настроки?
какой рез?
Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15
До стенки пока не дорос.. Армадина работает как и в 1ом, чуть тёплая. Аккумы заряжены стационарно. Гейн на 2часа. Просады до 12.7, рез не мерял, пока нечем. Ветра стало больше, намного больше, ждём вторую армаду!
Наконец-то земляки появились!) Буду следить, я вот все не решаюсь багажник полностью отдать сабу )
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
фронт :hi:
карты дверей раздельные, снял нижние части, выпилил нужную форму, затем было выпилено днище ящика(сразу установлены врезные гайки для притяжки ящиков болтами к дверкам), чтоб карта легла и прижалась по периметру, дальше - располагаем динамик с доворотом на ручку АКПП, затем заранее отпиленными частями набираем форму, стягиваем всё саморезами, все стыки проклеены эпоксидкой.
установил ящики на дверь и шпаклей волосянкой вывел формы, затем чистовая отделка финишкой и обтяжка турецким кожвинилом на 88й клей.. получилось нормально, но в следующий раз буду обтягивать на 2мм поролон, вывести форму до идеальной сложно.
если распустить в обе стороны - то играют как ширики, и басят как надо, но выше 26 на магнитоле - начинают захлёбываться, сказывается нехватка объёма. режу от 65 до 4к, играют всё!
ну и чутка креатива от ребёнка :wink:
А почему полностью объем двери не использовал?
А зачем? Для этих динов 10-14л ЗЯ за глаза, + удобство установки.
Если нужен вибрик недорого или помощь по кузовщине - пиши в личку, помогу чем смогу.
Из обновок-всё же перевернул сабы корзинами внутрь, уменьшив чистый объём. Настройка чутка поднялась, бас стал более собранный и плотный, лобач заходил сильнее. Завтра добавлю видос.
ну жду))) хде)
какой номинал предохранителей? исходя из каких соображений преды установлены таким образом, а не на каждый провод, приходящий из под капота, свой пред?
150+80, с этих шин питание расходится на уси. Эти предохранители защищают проводку из под капота до шин в багажнике, под капотом тот же набор, перед каждым усилом колбы с предами, соответствующими их максимальному потреблению.
