Привет из Канады и как делаютца громкие тачки ЧАСТь 2
киросаучеги! гараж настоящего СпЛщика) все в опиле) на полу ))))) а то покажут как , БОКС, все в кафеле, не пылинки....
  • Ответов 393
если есть какие небуть советы пожалуйста не стесняйтесь
2008 DBDrag Street B - 156.6 Certified
а сужающийся ящик не пробовали?
от динов к портам сужение?
или просто чв , если не ошибаюсь частота позволяет
пробывали но проблема в том что он сильно широкий в размах, с одной стороны до другой
мы либо просто в киним второй усел на пару динов, или ясчик будет с динами на руже (3 дина) с одним уселом.
на этой неделе увидем.
для тех кому интересно - ясчик настроен на 58г, боевая волна 55г.
ясчик 82 литра
ясчик 82 литра
Приветствую, Юлий помнится ты давненько обещал расписать методику измерения частоты настройки ящика, может уже пора?
подробнее инструкций я еще не видел.
Респект
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
Хорошая инструкция...
Следуя ей снимается максимальный результат при этом имеем минимальный по размеру ящик.
Остаётся только проверить всё на разных по сечению портах.
Как кстати на угад Юлий в первом подходе выбираешь порт( сечение) есть какая зависимость обьёма ящика, размер дина и.т.д. к площади порта?
здесь надо чуть чуть планировать так как плосчадь порта это не мелоч. на пример естли мы лепим ясчик на два 10 инчовых дина, скажем 2 кубических фута. надо слегка подумать над тем кокая максимальная плосчадь порта может быть, имея в виду размеры ясчика и размеры багажника.
я обычно на бумаге ресую несколько вариантон и высчитываю максимальную плосчадь порта (влеяюсчею на длину тогоже порта) на каторую есть место - если порт наруже, влезает ли он в багажник. если порт в нутри, влазит ли он в ясчик.
примерно так.
если на бумаге 12-ти инчовый порт влазит в 2 кубический ясчик, строим с 12-ти инчовым портом. если во время замера (начиная с очень длинный портом) спл или идет в низ или не меняетца когда вы укорачиваете порт это говорит о том что плосчадь должна быть меньше. в таких случеях вставляем порт с меньшей плосчадью.
вот и весь сикрет.
есть взаимо отношение между плосчадью порта, плосчадью динов, и объемом ясчика.
но эта тема очень новая, я сам исче учусь, эксперементирую и пытаюсь зделать конкретные выводы. я не физик, не знаю как теорию придумать по теме этого взаимо отношения. не буду бред предумыват и грузить вас пока. но это взаимо отношение есть 100%. может среди русских людей найдётца какой нибут физик помешаный на спл и таки напишет ету теорию и можед даже нарисует формулу!!!
ну что у нас есть физики которые обьединят это все?и сделают формулу?
SS XXX15+SAZ3500
физиков - завались....
результата - нет.
Я думаю - экперимент рулит....по сей день.
