Расчитаю или изготовлю корпус под Ваш сабвуфер
Ну да ставлю 8мошек и хочу музыкальности. А что? Или всем надо давить на DD или AQ. Ребят человеку конечно реальней впаривать свои бренды с которыми работает
вообщето за ящик и количество кашляют, а не за мошки :praising: тут как бэ все понимают что каждый давит в свой бюджет )
  • Ответов 58
Efiop, я тебя не понимаю. Если к тебе пришел чел и просит построить ящик по СВОЕМУ чертежу, - так это ж верх мечтаний! Собрал - и взятки гладки. Все бы так приходили.:biggrin:
А если ты советуешь ему СВОЙ чертеж - так и строй тогда СВОИ ящики. Зачем тут писать ?
Тем более все знают, что чертежи чертежами, а полюбому доводить на практике нужно...
89044166825
БеZпредел34:hi:
Ну да ставлю 8мошек и хочу музыкальности. А что? Или всем надо давить на DD или AQ. Ребят человеку конечно реальней впаривать свои бренды с которыми работает. Да и вообще сколько не создавал темы никто адекватного ответа не отписал. Да буду давить на мошках. А кто глумиться над моей темой мне п....уй. Главное мозги имень и руки не корявые. Я не барыга. Как то так. Амигосы...
Мошка и музыкальность?:shok: Да ещё и 8 динов?:shok: Вы себя хорошо чувствует?
DD и SQ::hair::
Времени совсем нет все расчет сюда вываливать. поэтому на правах апа. последний расчет кидаю.
Больше на http://vk.com/caraudio_bf
GZTW 30TX
Настройка 34гц
Я думаю желающих было бы больше если бы вы выкладывали к своим чертежам еще и график АЧХ ,групповой задержки и хода динамика при определенной подводимой мощности.
Да и рассказать какой программой рассчитываете то же не мало важно.
Так у людей будет больше доверия.
А вообще в ВК вы правильным путем пошли то что стали мерить параметры ТС.
Так как многие динамики имеют большой разброс параметрах.А оформление ФИ в отличие от ЧВ или рупора к ним очень чувствительно.И рассчитывая музыкально давильные короба исходя из заводских параметров давать гарантию 100%....
Это скорей всего 50/50 чем 100.
Не в обиду но даже такое правило как "По физике длина ФИ не должна превышать 4-х диаметров трубы!" не соблюдено например в этом коробе http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1226698&postcount=40
Если площадь порта в 77см.кв перевести в диаметр трубы будет 10см.кв.И умножить на 4.
Выйдет 40 см ,а у вас длина ФИ 53,4 см.кв
При такой длине и площади порта ФИ не будет работать верно.Сам убедился на практике.
Изменено пользователем DD`imas
В погоне за db :hang1:
