accent и генератор
кто собирал громкий повседнев на hyundai accent? какой генератор можно поставить вместо штатного на 200-250 ампер с минимальными переделками?
присоединюсь к вопросу: а акцент и солярис одинаковые гены идут?
[145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12
с минимальными переделками можно поставить генк м vw b6 180А и по цене очень недорого на разборке
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1698183&postcount=282
если делать без роликов то обхват шкива ремнем смешной будет+ у акца и так ремень узкий. гореть будет к бабке не ходи. если пытатся устранить проскальзывание сильной натяжкой то подшибник скажет *досвидос*
Ставил ВПС 253 неделю назад. Переделки менимальные, ремень 900 ставишь, натяжка остается штатная.
валео 180а - прекрасно встает, впс 253 - так же без особого труда. Вообще встал на родной крепеж, просто через кучу гаек проставочных)) И еще сверху ролик натяжной влепил - все держит, единственное время от времени протягивать нужно
Team Ural Sound
буквально сегодня поставил себе геератор 120А от митсубиси асх
встало болт в болт,единственное,болт натяжитель генератора перевернул в обратную сторону и металлическую трубку одел,на картинках все увидите.
Привет.А есть чертеж или фото крепления?
Без переделок становится, верхнее крепление только нужно перевернуть
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=144206
https://vk.com/photo188569791_456239123
Изменено пользователем IC CUSTOM ALTERNATORS
на днях снимаю впс253 и выставляю на продажу стоит на киа рио. крепления идентичные, если надо могу продать вместе с ними
#RedKiaRio :haire:
