Как вы зеркалите обшивки в процессе изготовления?
Делал несколько раз обшивки на Приору, там все просто в принципе
Сейчас делаю товарищу на Гранту обшивки, одну выставил за несколько часов, очень уж хитро там все... К тому же обшивка вся порезана... Он пытался сделать под три пары 16 см и повырезал там дырок, соответственно жесткости нет никакой! Сейчас делаю под три пары 20 см и рупор! Вторую отзеркалить просто проблема, часов пять вчера мучился, может потому что опыта маловато, а может технологию не знаю именно как отзеркалить, или просто там нереально сложно!
Задолбался с рулеткой вымерять по сто раз, одно кольцо выставлю, в итоге со всех сторон меряю начинает не совпадать, там подрежу, там подставлю - опять не совпадает, пластик ведет весь!
Кто как делает вообще?
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
Насчёт как семитрично сделать не скажу. А вот насчёт того что обшивка играет, дак ты укрепи её стекловолокном из нутри или временно или капитально, что бы не играло. Думаю проблемы решаться сразу))))
Наверняка,инженеры ваза задаются таким же вопросом,как пацаны зеркалят обшивки:biggrin:
По-этому у тебя и не совпадает
я глаз на...ил)))). точность +- 0,5 мм. Поипаться конечно денек допустим под 4 8" и 8" 1 рупор придется. Рулетка мне почти не помогает:biggrin:
лепи на глаз все равно разница будет незаметна, еси че скажи что так лучше звучит:biggrin:
brx 2400, 4 ural ak10
+1 на глаз))) все равно одновременно увидеть обшивки можно только с расстояния, минимум сзади машины и мелочи не заметишь
Положишь низ к низу в одной плоскости и смотри. Вдоль и поперёк сверху и снизу смотришь. Не то-шевелишь снова смотришь. Потом просишь посмотреть того кто рядом, шевелишь и снова смотришь :biggrin:
души чёрные как нескафэ :cool1:
если кольца под 8 в одной плоскости сначало скрепи кольца а дальше штангенциркуль(маузер) рулит))можно в ноль обшиву выставить)))
