питание kicx 1.600 акб 80А и стартВольт 135А
Всем привет)) думаю из заголовка и так понятно о чем идет речь. Но повторюсь: хватит ли питания 1 AGM 80А и гены стартвольт 135А для питания kicx 1.600 в 1Ом. Слушать буду не на пределе возможностей усила))
хватит, только проводку по уму делай, без экономии
Хочу кг-50 протянуть +и-))
А для 1.900 такой "конфигурации" хватит?
хватит, но для 900 желательно вторую акб кинуть в багаж небольшой ёмкости, 50-60 ампер часов вполне.
Ну думаю если за просадами следить и не опускать напряжение ниже 10-11 думаю и так можно будет, или все таки акб в багаж нрдо?
Что значит ниже 10? Выше же написано, вроде не на полную мощность слушать собрался.
Ну мало ли))
Кстати а вольтметр к усю или к акб подключать нужно. И как его вообще подключать?
Ну мало ли))
На клеммы моноблока
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
