Короб для DB 15
Приветствую уважаемые форумчане! Едет ко мне DB - 15, катушки 0.7+0.7, качать буду м3а в 0.35. Подскажите какой короб пилить, настройку думаю на 30-33 гц. Никаких параметров не нашел, поэтому прошу помощи.
DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1
Как точка опоры Пили стандарт 110 чистого без учёта саба и порта... и по возможности на 200трубе с раскрывами
там уже если нужно будет то подожмёшь объём:peel:
в процессе
да думаю ему 110 мало будет.. и порт хочу делать щелевой, не трубу.
Может кто то пилил уже под него короб? сегодня забрал этого монстра, надо начинать собирать ему жилище)
с трубой проще работать, поэтому как советовали выше, пилить лучше на трубе, переделать его и подогнать нужную длинну порта и уменьшить обьем будет проще
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Сделал коробку, 130 чистых, труба раскрыв 20см длинной 50 см - настройка 28Гц
Седан, АЕ3500 в 0.35ом - замер 146.4 на 37гц
Узнавал что резонанс у ДБ, сказали 32-33ГЦ
Стоит ли поднимать настройку до 30гц?
Яб ваще ему литров 160 давал. Катуха высоченная ход большой.
Team "Диванные эксперты"
Просадка до скольки на замере?
Расположение саба и порта? Порт дышит, выход в салон нормальный?
Для 28 настройки рез на 37 высоковато что то вылазиет, хотя это седан, там что типо бп получается.
Я бы посоветовал с портом поиграться. И попробовать поджать объем.
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Питание гена 120А, exid em1000 под капотом, 4 Delta 40А\ч в багажнике, провода кг50 (проблема с предами, 200А стоят, жду 300А, и шины медные на акумы жду, пока вместо них провода кг35 - из-за этого может быть потеря?).
просадку доводили до 11.9-12.0, гонял на синусах (даже вроде меньше было, точно не помню), гейн на час, держал 2000 оборотов.
27 143,3
28 145,3
29 145,2
30 145,9
31 146,2
32 145,8
33 145,5
34 145,1
35 145,2
36 146,2
37 146,4
38 146,2
39 145,6
40 145,4
43 143,4
44 143,2
Изменено пользователем Alphard88
Короб сдвинут к правому крылу, голова по середине машины, порт в левое крыло в самом верху короба (чтобы акумы его не закрывали), дышит хорошо - проход воздуха есть! Выглядет так
Даже если порт вверху, попробуй убрать АКБ в левом крыле! Может в нишу запаски еще влезет. Ну и доводи до ума питание) кстати какая длинна короба?
Изменено пользователем kmx87
Хотел убрать все акумы в нишу-карман (левую), машина садиться на левую сторону)))) запаску не хочется выбрасывать. Вдруг пригодиться.
Длинны короба честно не помню... 68см вроде. Он от усилителя (на который защелкивается сидение) и далее, причем сзади на нем ещё висит моноблок и от него до крышки багажника ~6 см.
Вот кстати думаю сдвинуть короб до упора, тк этот промежуток 6 см хавает воздушный поток, который уходит за короб.
В ближайшие дни доделаю питание, урежу трубу, и попробую погонять ещё. Потом скину фото!
дышит Саб отлично, порт не нагружен
попытаемся настройку сделать поближе к резонансу
сначала портом, затем поиграемся с обьемом
полка должна поровнее и пошире стать
и рез подрастет
когда меряли просады были вблизи настройки и очень высоко когда стреляешь
там и рез оказался небольшим, первый пик 32 второй 37 за счет резонанса салона
ниже11.8 пытался не опускать
больше всего гена не вывозит, тяжко ему очень всё таки в 0.35 подцеплено
так саб лютый, 148+ на низах запросто
в процессе
