MOSCONI 200.4 (красная лампа и постоянно уходит в защиту)
SCIFF
Уважаемые спецы, помогите разобраться с данным усилителем. При подключении горит красная лампа. Сила кг 50 до багажника, потом разветвляется на 2 усилителя по кг 35., межблоки паянные, акустич. провода 2.5 мм^2. Звук из колонок есть на очень маленькой громкости. Чуть наваливаешь и усилитель уходит в защиту. Что это может быть? Может брак усилителя? Проверить на другой машине возможности нет.
отключи всю акустику от уся, если уйдет в защиту то усь. Потом подключай, лучше на отключенном, по очереди акустику. Акустика по импедансу нагрузки, к этому усю подобрана норм?
и проверь на клеммах уся вольтаж. это так на всяк случай.
:drinks:
По импедансу все норм. hertz 200.1 на каждый канал уся. Забыл сказать, что подключал только 2 колонки (машина в процессе сборки), а не все 4, но думаю это не особо важно...
Изменено пользователем SCIFF
Отключай всё кроме + и -.
Замыкай ремоут на +.
Заведётся-ищи проблему в том, что отключено.
Не заведётся-усь в ремонт.
души чёрные как нескафэ :cool1:
Зачем испытывать судьбу. Снимай усь и неси туда где покупал. Пусть они подключат, и все станет ясно.
vk.com.tadkcarbon
Красная лампа, горит постоянно, это рабочие состояние. Частая проблема, это то что отпаиваются клеммы акустические, от самой платы. Проверь, затяни акустический кабель, и пошатай его.
усилитель может играть и вырубаться на тихой громкости и при исправной нагрузке, один из вариантов это брак или обрыв сопротивления (забыл как правильно назвать их назначение))), которые стоят непосредственно после транзисторов на выходе, мощные, в слабых усилках они как правило по 5 ватт 0.3 ом
Автозвук RePlay Волгодонск
не надо ничего гадать на кофейно гуще!
Либо обмен, либо к толковому мастеру.
Есть в Питере мастера, способные отремонтировать этот усь. Может кто подскажет толкового?
А у кого брал усь?:praising:
vk.com.tadkcarbon
SCIFF, Привет! У меня такая же ситуация с москони 200.4. Ни стого ни с сего начал уходить в защиту чуть добавляешь громкости. Как разобрался с проблемой? Что было?
