BLACK BASS
Пневмоподвеска - Лада Калина
Всем привет!
В связи с тем, что открылся новый раздел по пневмоподвеске, хотелось бы рассказать по поводу установки в моем автомобиле
В принципе, на все ПП ВАЗ установка одинаковая и отличается лишь небольшими нюансами - так что владельцы таковых авто могут подчерпнуть для себя полезной информации
Пневмоподвеска устанавливалась в конторе "VIP Style Customs" г.Пятигорск. За время пользования подвеской приходилось изучать много нюансов всей системы, постараюсь Вам вкратце передать накопленный теоретический и практический опыт
Начнем по порядку рассматривать каждый пункт подвески
Edited by BLACK BASS
Share this post
Link to post
Share on other sites
Итак, начнем с самого важного - пневмостойки и пневмоподушки
На ПП ВАЗ используется подвеска типа "МакФерсон" - состоит она из амортизатора, пружины, опоры и т.д.
Мы в свою очередь,путем нехитрых манипуляций, меняем пружину на пневмоподушку
Подушки используются в основном двух типов - это так называемые "рукава" и "бублики"
Плюс рукавов - подвеска на них более мягкая
Минус - не держат большое давление, что отчасти влияет скорость подьема, частенько "раскрываются".
Бублики считаются более жесткими, но и давление держат поболее
Так же бублики бывают разные по высоте подьема\спуска и по типу установки - на амортизатор или отдельно от него
Качество сборки и высота подьема зависит от произ-ля подушек
На моем автомобиле установлены подушки от американской конторы Universal Air
Данные подушки по высоте подьема различаются кол-вом секций - в простонародье их называют "одинарные, двойные, тройные"
Спереди для установки на ПП ВАЗ нужны подушки с отверстием под амортизатор - на сайте компании Universal Air такие подушки идут только в одинарном исполнении, официально двойные подушки под амортизатор не продаются!!! т.к. у них ограниченная грузоподьемность и были случаи когда подушки устанавливались на тяжелые автомобили и они не выдерживали нагрузки (инфа от людей, которые возят данные подушки)
Но в нашем случае ПП ВАЗ достаточно легкий автомобиль и данные подушки держат такой вес на ура
Так вот выглядят мои передние пневмостойки, изготовленные Романом в VIP Style
В нюансы изготовления стоек вдаватся не буду, можно будет обсудить после полного обзора подвески
Опоры ВАЗ 2108\09
Share this post
Link to post
Переходим к задней части авто
Чаще всего там устанавливаются пневмостойки как и спереди, будь то рукава или бублики, собранные на задних амортизаторах, но в VIP Style немного усложняют задачу и ставят подушку на балку
Плюсы - можно ставить большие и широкие диски
Минусы - сложность в установке и большое кол-во доработок кузова
Сзади так же используются подушки Universal Air, тоже двойные, чтобы был равномерный подьем и сзади спереди
На балку приваривается пластина, куда будет крепится подушка и режется лонжерон, куда сверху будет крепится подушка
Лонжерон надо резать после того как будет перенесена балка немного назад и вниз, делается это для достижения макс.низкого клиренса
Балка смещается двумя способами - перевариваются заводские кронштейны либо устанавливаются пластины для смещения - обычно балку смещают назад на 2см и вниз на 2-2.5см
По поводу амортизатора - в моем случае установлен задний амортизатор от "классики" ВАЗ 2101-07 доработанный под ПП ВАЗ
Нижнее крепление дорабатывать не нужно, они идентичны
А вот верхнее крепление дорабатывается так - отрезается родное крепление, вытаскивается шток и к нему приваривается болт - получается как заводской аморт на ПП
Итоговый вариант (нашел только такое фото)
После установки 17тых колес шириной 7.5J появилась проблема - обод диска тер амортизатор, чтобы не портить диск пришлось отрезать пыльник и подбить аморт, соотвественно со временем он потек
В итоге - вот что получилось
Пришлось изготовить кронштейн для переноса амортизатора назад и вправо (вовнутрь, кому как удобно)
Благодаря им не пришлось ставить колесные проставки для увеличения вылета - так я бы потерял в посадке, и обод перестал тереть амортизатор
Share this post
Link to post
Продолжим, теперь поговорим о подготовке воздуха - а именно о компрессоре и ресивере.
Ресивер в пневмосистеме предназначен для закачки в него воздуха под определенным давлением с целью его использования в дальнейшем для подъема автомобиля\пневмогудка\подкачки колес и т.п.
Различаются они по след.критериям
- Объем (самые ходовые в системах 10-12л, для большинства этого объема хватает)
- Материал изготовления,формой и дизайном (продолговатые,тороидальные,алюминиевые,железные, безшовные, хромированные)
- Кол-вом портов для подключения (компрессора, клапанов и т.д.)
- Макс.допустимым давлением
Изначально в VIP Style мне изготовили самодельный ресивер из металла 5мм, который находился за задним бампером
Проработал он адекватно ровно 2 месяца, после чего начались проблемы - ресивер был квадратной формы, переднюю его стенку сильно раздувало, верхний шов не выдерживал и давал трещину, физику в итоге не обманешь - воздух ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть в ресивере круглой формы!
Промучался я с ним почти полтора года, постоянно заваривали его, хватало его ненадолго - изза него была куча разного рода проблем.
В итоге после долгих мучений были подобраны два ресивера по 4.5л от Таурега (или Порш Каена, они идентичны), которые были размещены по бокам от короба с сабами
Теперь система работает практически идеально и воздух в ресивере есть всегда:good:
О компрессоре
В моем авто установлен компрессор от американской конторы Viair - модель 480С, только такие компрессора устанавливаются в VIP Style Customs г.Пятигорск (изредка ставятся иные компрессоры).
В линейке компрессоров Viair он является топовым, также на рынке компрессоров он является одним из самых производительных и надежных, быстрее только компрессор от Air Zenith, но и напорядок дороже.
В некоторых более "прожорливых" пневмосистемах можно встретить Dual Pack компрессоров 480С - отличное решение для тех кому нужно получить много "воздуха" на приличном давлении, компрессора без проблем качают давление до 200 PSI (14атм)
В большинстве пневмосистем на территории РФ используются компрессора от российского бренда Berkut - главным преимуществом которых является очень гуманный ценник,а при нынешнем курсе доллара актуальность данных компрессоров еще больше выросла (ранее Виэйр 480С можно было купить за 12000р,а самый топовый Беркут - R24 за 8500р), доступность запчастей и гарантийного обслуживания.
Про Виэйр такого не скажешь - официального представительства нет. з\ч только через Ebay за приличную сумму.
Самым популярным компрессором является Беркут R20 - хорошая производительность и соотношение цена\качество, из минусов - гораздо шумнее чем Viair.
Для накачки 10-12л ресивера его хватает за глаза, стоил он около 5000р до роста курса.
Мой совет - в пневмосистему с ресивером 10-12л и давлением до 14атм можно смело покупать Беркут R20, альтернатив в данный момент из новых компрессоров по адекватной цене не найти - та же копия Беркута от компании Viair - модель 380С будет стоить дороже на несколько тысяч рублей.
Ну а для более продвинутых систем можно приобрести более производительную модель - Беркут R24
Share this post
Link to post
7000 сообщение и 5.5 лет на форуме :biggrin: прям как Мерседес АМГ
Ну да ладно, теперь о клапанах
Клапана предназначены для подачи давления в подушки либо его стравливания оттуда.
Системы делятся на одно-, двух- и четырех-контурные, различаются они по количеству клапанов
1) Одноконтурные системы в основном делаются увеличения грузоподьемности автомобилей, подушки устанавливаются на заднюю ось, для подъема и спуска используются всего 2 клапана
Плюсов и минусов этой системы я не вижу, т.к. на мой взгляд система простейшая и в большинстве случаев нужна только для увеличения грузоподъемности.
Пример установки 1-контурной системы
2) Двухконтурные системы имеют большую распространенность в отличии от 1-контурных и используются в гражданских автомобилях.
В 2х контурных системах используются 4 клапана - два на подъем и спуск передней оси и аналогично два на подъем и спуск задней оси.
Из плюсов такой системы могу назвать экономию на клапанах и свободном месте для установки
Из минусов - при кренах автомобиля воздух из одной подушки будет переходить в другую на каждой из осей, также автомобили имеют разную развесовку - допустим на ВАЗе расположение двигателя и КПП больше нагружают левую сторону нежели правую,соотвественно для того чтобы автомобиль стоял "ровно" в левую сторону придется накачивать больше давления, с двухконтурной системой возможности такой у нас нет.
3) 4х контурная система - самая эффективная и самая распространенная система в автомобилях на территории РФ, состоит она в большинстве случаев из 8ми клапанов - 4 клапана на подъем и 4 клапана на спуск, для каждой подушки свой клапан на подъем и спуск. Бывают еще системы с 6 клапанами - 4 клапана на подъем и 2 клапана на спуск - на каждую ось по клапану.
Плюсы - возможность регулировки каждого колеса по высоте, можно выставить автомобиль максимально ровно, давление в подушках неизменно.
Минусы - занимает больше места и стоит дороже в отличии от 2х контурной
Теперь о самих клапанах - они делятся на механические и электромагнитные
Механические клапана - это самые простые и недорогие клапана
Принцип работы очень простой - сами клапана являются по сути и кнопками управления, нажатие вверх пускает давление в подушку - нажатие вниз стравливает давление.
Плюсы - дешевизна, не нужно докупать управление, удобство установки, ломаться по сути нечему
Минусы - маленькая скорость подъема\спуска, нужно тянуть трубку от ресивера до клапанов по всему салону
На видео видна работа таких клапанов
Но, смотря на инсталляции в нашей стране, большинство пользователей используют электромагнитные клапана.
Основное и самое важное как я считаю отличие в клапанах - это их проходное сечение в мм. Именно проходное сечение,а не сечение на входе или резьба на клапане :biggrin: Чем больше проходное сечение - тем выше скорость работы подвески. Еще есть отличия в мембранах и мощности катушек, но я так глубоко не вдавался и я считаю это не столь важно.
Самым популярным являются клапана от ГБО - да да, от газового оборудования! Они в целом подходят для наших целей, самые ходовые это клапана фирм Ловато и Атикер.
Плюсы клапанов ГБО - низкая стоимость, доступность - продаются в конторах кто ставит газовое оборудование, ремонтопригодность - продаются ремкомплекты, стоят дешево
Минусы - невысокая скорость, макс проходное сечение которое мне встречалось - 3.25мм при входном сечении 8мм (такой клапан стоит у меня на пневмогудке).
У большинства клапанов входное сечении 6мм и проходное 3мм - на 90% подвесок в России, собранных на ГБО, именно такая скорость - те у кого выше давление у них побыстрее, у кого ниже - медленнее
У меня в автомобиле установлены 8 клапанов Lovato - 6мм на входе и 3мм проходное сечение клапана
6dfJwISDCjk.jpg1
Кто есть в VK можете посмотреть видео - здесь видна скорость спуска и подъема подвески
http://vk.com/video14622029_170252450
На клапанах Атикер собирается самый популярный блок клапанов в РФ - для комплектов магазина "НА ПНЕВМЕ" (или админовский комплект, кому как удобнее) - клон легендарного блока от Accuair
Из минусов - данный блок достаточно частенько ломается, но благо он собран на ГБО и детали можно найти в продаже, так же на спуск у этого блока всего 1 отверстие - судя по видео спуск на данном блоке помедленнее чем на клапанах ГБО россыпью
Я думаю на этом о ГБО всё :bye:
Есть и специальные клапана для воздуха, родом из США или Китая, такие тоже используются у нас в стране
Основное их отличие - в большом проходном сечении, можно собрать быструю подвеску.:good: Клапана могут быть как и в блоке,так и россыпью. Рассмотрим их слабые и сильные стороны
Ремонтопригодность - клапана россыпью в этом плане проще, если из строя вышел 1 клапан - выбрасываем его на помойку и тупо покупаем новый. С зарубежными блоками такая фишка не пройдет - детали придется искать нудно и долго, либо выкидывать большие деньги на новый блок. Чтобы избежать поломок - лучше обратиться к специалистам, которые смогут собрать идеальную систему в которой не будет воды - если будете собирать сами лучше начать с чего нибудь более простого в обслуживании и ремонте.
Скорость - клапана россыпью здесь тоже в выигрыше, их можно расставить максимально близко к каждой подушке и за счет этого выиграть в скорости подъема и спуска. Аналогично как и с админовским блоком, другие блоки также имеют в основном одно отверстие на спуск - к примеру,что будет быстрее 4 отверстия по 8мм или одно на 16мм?
Наглядный пример расстановки клапанов максимально близко к подушкам
http://vk.com/video-37053055_169678994
Об регулировке скорости
Большой минус для быстрых клапанов - невозможность выставить среднее ездовое положение в городе изза слишком быстрого подьема и спуска
Решение - дросселя с изменяемым сечением
Трубка приходит в дроссель, далее у нас есть возможность изменить проходное сечение в сам клапан с 12 до 7мм - за счет этого мы уменьшим скорость подъема и спуска
На видео скорость работы данного блока (без дросселей)
Фух, надеюсь ничего не забыл ::hair:: об управлении расскажу немного позже
Share this post
Link to post
Занято
О резке лонжерона, проставках под шаровую и дроплейтах
Share this post
Link to post
отлично все расписано а можно просто список например
Компресор 1-шт
Ресивер 1
трубки-..
датчик. и
и т.д просто планирую сибе хотябы на зад кинуть на подушки и может сыграет в + что у меня пружина отдела а монтер отдельно.
Share this post
Link to post
Компресор 1-шт
Ресивер 1
трубки-..
датчик. и
Я постараюсь максимально подробно обьяснить что нужно для пневмы
Если не терпится ждать - есть тематический форум про превму
Share this post
Link to post
Еще один пункт подвески расписан - спрашиваем интересуемся:hi:
Share this post
Link to post
интересная реализация и размещение квадратного ресивера. по истине сурово ))
Титанат от БасКлуба - Балансиры - Корпуса - Шины
Упакуйся по полной - на БасМаркете / на БасКлубе
Share this post
Link to post
Ну тогда я не так сильно разбирался во всем этом и доверился мастеру:hi:
У него в наличии только большие ресиверы были, поэтому единственное решение было сварить самому
Ну а дальше уже опыт появился и была найдена адекватная замена:hi:
Дальше еще интереснее - про клапана можно оч много написать интересного :wink: соберусь с мыслями и попробую завтра все выложить
Share this post
Link to post
Витя 5 баллов за описание , классно заморочился !!!
Share this post
Link to post
когда читал про рессивер задумался как будет держать квадратный рессивер, правильно сказал, физику не обманишь!
очень познавательно и информативно рассписал, спасибо!
а вот по поводу клапанов, на фуре Шмитц, стоят примерно одинаковые по конструкции и внешнему виду, но ценник конский, только там проходное отверстие 18мм, с ними наверно будет интереснее работать, хотя это мысли...
Share this post
Link to post
На проходном 18мм у тебя машина сальто будет делать:biggrin::biggrin::biggrin:
Share this post
Link to post
