Перейти к публикации
Dr.Gonzo
Next-Lab SPL Sensor - датчик SPL для Next-LCD
Рекомендованные сообщения
Next-Lab SPL Sensor
Шумомер - измеритель звукового давления
КУПИТЬ - Цена: 6900р.
  • Цифровая шина Lab-Bus
  • Встроенный прецизионный АЦП 16 Бит
  • Частотный диапазон от 10 до 120 Гц
  • Амплитудный диапазон от 110 до 185 дБ
  • Высокая точность 0.1 дБ
  • Откалиброван по TERM-LAB
Описание
Новый датчик звукового давления предназначен для совместного использования с блоками анализа данных Next-LCD и Next-USB. Устройство имеет встроенный АЦП, то есть сигнал оцифровывается внутри датчика и передается в цифровом виде по шине Lab-Bus. Это предотвращает искажения и зашумление измеряемого сигнала при передаче. Сигнал может передаваться по кабелю на расстояние до 10 метров. Next-Lab SPL Sensor имеет расширенный амплитудный диапазон и систему шумоподавления, что позволяет производить измерения с точностью до 0.1 дБ. Каждый экземпляр проходит тщательную проверку и калибровку.
Эргономика
Прибор выполнен в виде моноблока, сочетающего в себе высокоточный твердотельный сенсор давления, модуль АЦП и интерфейс шины Lab-Bus. Устройство имеет один порт шины Lab-Bus для передачи данных. На задней крышке установлены вакуумные присоски для крепления на любую гладкую поверхность, например, стекло. Корпус устройства выполнен из ударопрочного пластика.
Функции
  • Измерение характеристик домашних, автомобильных или концертных акустических систем
  • Настройка акустических систем, таких как сабвуферы
  • Измерение уровня шума
  • Подготовка к автозвуковым соревнованиям по неограниченному звуковому давлению (AMT, EMMA ,dB Drag, IASCA, BassRace и др.)
  • Проведение атозвуковых соревнований
  • Измерение уровня звукового давления (SPL)
  • Спектральный анализ сигнала – получение АЧХ
  • Получение и анализ формы сигнала
  • Измерение гармонических искажений низкочастотных сигналов
Комплект поставки
  • Датчик звукового давления
  • Соединительный кабель Lab-Bus
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Он к компу напрямую подключается?
Ссылка на сообщение
Цитирую
Описание
Те датчик подключается ТОЛЬКО в блокам оцифровки NEXT-LCD\USB а они в свою очередь могут быть подключены к ПК.
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
если бы он к компу подключался , то щас каждый за 6500 бы себе его купил
Ссылка на сообщение
