Правила dB Drag Racing на 2015 год.
Shpion
В идеале конечно, штатный пол или замену из двп положить под фальшпол, тогда бы вопросов точно не возникало
  • Ответов 134
По идее, если вместо 10мм фанеры использовать 3 мм, тогда пройдешь. Типо эквивалентная замена.
Самое интересно что у меня штатный пол больше 10мм, около 15мм.
На фото примерно видно толщину пола родного (сверху фото, сложенный который). Данное фото не моей машины, но штатный пол такой же.
Хочу ехать на этап в Ноябрьск и не хотелось бы из-за пола не попасть в желаемый класс.
Еще подскажите по поводу звукового материала:
в Db Drag можно давить на синусе, а в Bass race музыку выбираю любую, я правильно понял ??
P.S. участвовать буду первый раз, поэтому столько вопросов :blush:
На басрейсе музыка своя, но наложенные синусы запрещены
В басрейсе разрешено участвовать вот примерно с таким багажником?:biggrin:0771399e6665.jpg
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
Конечно можно.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
Если у меня короб по высоте ниже сидений и ниже уровня остекления на 5-7см, но до потолка всего 30см, то я так понимаю в пролете? Нормальная же эксплуатация не нарушена, саба даже не видно в багажнике, полка заводская становится на свое место.
Изменено пользователем alexsandr36rus
Фото в студию. 33 см должно быть от верхней точки оформления до потолка. Верхнюю точку оформления ты можешь сделать практически в любом месте при желании. Наиболее выгодно иметь верхнюю точку в центре, ближе к сиденью , там потолок выше и наверняка будет 33 см
Подскажите по ограничею акб в сток 2к. С одним подкапотным штатного размера и 150а в багажнике пройду? Или сток 4к?
Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
Изменено пользователем Pavel-nv
Всё меняется... :peel:
В любом стоке объем каждой батареи не должен превышать 13110 куб. См.
Динамик за верхнюю стенку не выступает, он утоплен внутрь.
Из правил бас рейса:
Программный материал может состоять из музыки, те-
стовых звуков или любых других видов записанного зву-
кового сигнала
Значит можно на синусе?
