GREEN_X5
5-канальный конвертер-предусилитель TEAC TE-B1. Что внутри
Купил сегодня TEAC TE-B1, цель -
1. на первое время конвертировать высокоуровневый выход штатного ГУ на линейные входы внешнего усилителя,
2. позже попробовать выпаять линейные выходы с ГУ и предусилить этой коробочкой, она ведь это умеет!
Цена на сегодня 2700руб.
Упаковка:
0_89ec7_99873a16_orig
0_89ec8_6efb0719_orig
Крышка девайса (весь копус металлический)
0_89ec3_b59543cb_orig
Общий вид монтажной платы
0_89ebb_2536af85_orig
Обнаруживаем кетайское реле, вероятно для ремоута (формирует, или ждет на вход? пока не ясно)
0_89ebc_65d32fbf_orig
и шестиногую индуктивность, или транс, пока не понял для чего, не то смеситель для саб-канала, не то часть фильтра второго порядка для него же
0_89ec2_9cfdbf7b_orig
Три малошумящих операционных усилителя 4558
0_89ebf_2411fb51_orig
Четыре транса пока непонятно - для двуполярного питания операционников или для понижения четырех входных высокоуровневых сигналов и (надеюсь) гальванической развязки
0_89ec1_1bcf3bc8_orig
Пять переменных резисторов регулировки выходных уровней пяти каналов (включая саб). На фото четыре, пятый не влез в кадр. Рекомендация бывалых - не выкручивайте на максимум, предусь начнет жутко искажать!
0_89ec0_11cbe445_orig
RCA спереди и сзади, без признаков позолоты.
0_89ec5_20acf826_orig
0_89ec6_7a983cf0_orig
Похоже на полевой транзистор
0_89ebd_bddbe93d_orig
Остальные детали - обвязка не привлекли пристального внимания. Предварительный вердикт - неплохой конвертер с опцией бюджетного предусилителя.
Умеет - взять 4 канала с выходов на динамики магнитолы или с линейных выходов магнитолы, предусилить, выделить пятый канал для сабвуфера, отфильтрованный фильтром второго порядка, и выдать всё это на 5 мамок RCA.
В случае подачи сигнала от выхода на колонки штатного ГУ, формирует Remout для включения/выключения внешнего усилителя.
Если подаём на вход линейный сигнал, то remout (+12V) нужно подать на тот же контакт с ГУ для включения коробочки.
Отзыв по фактической работе дам позже, когда подключу.
Edited by GREEN_X5
Share this post
Link to post
Подключил к высокоуровневым выходам штатного ГУ, звук великолепен (гармоник от выходного УМ ГУ конечно никуда не делся), никаких шумов от генератора или чего либо не появилось (как говорят о Мистери), хорошее качество в железном корпусе.
Рекомендую.
Да, включает своё питание с некоторой задержкой, поэтому переходных процессов в ГУ при включении практически не слышно. Только последний, третий "пук", и то очень негромко.
Share this post
Link to post
Хвалят именно эти коробочки.
не зря, как видно.
Спасибо за фотки внутрянок!
Share this post
Link to post
К умению фотать надо приложить элементарные знания... и эта реклама лопнет как мыльный пузырь! Шестиногая индуктивность, это транс для питания ОУ! Да и 4558 в разы уступают малошумящим... Два опера для 4х каналов, еще один... сумматор и фильтр для басового звена. Итог: к "какаше" штатке надо прилепить "какашу - конвертор"... А дальше???
В качестве звука, скорее топтание на месте, а скорее шаг назад!
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Share this post
Link to post
китайское говнише , что по деталям что по сборке, 4558 микрухи стоят в большинстве китайских самых дешевых безымянных усилителей. кондер только один стоит ровно - остальные явно уменьшены для экономии поэтому и отверстия вошли криво. это товар для тех что помнит что была такая крутая фирма теак и повелся.
Share this post
Link to post
Кто нить может что то еще сказать по фоткам?
Ничего в схемотехнике не понимаю но на мой 100% ламерский глаз изделие внутри выглядит как то ужасно - имею в виду качество сборки и внешний вид деталей. Первая реакция - держаться подальше от такого
Кто в курсе, помагайте
Нужно нечто подобное, интересуюсь
Share this post
Link to post
Andreimark46 и леонид всё верно сказали. И по схемотехнике и по качеству звучания. Добавить нечего.
Share this post
Link to post
