Лсд бассметр показывает нереальные
Black Air
Вообщем по жаре показывает какие то нереальные цифры... Примерно на 5дб больше чем должно быть. Вчера мерился вечером все норм, утром сегодня на жаре машина стояла и +5.... 10 раз перемерил все, ну не может быть такого
а чё, почему нет ? ))
если у тебя броник , и на жаре резонанс приплыл к стояку ))
Датчик MPX4250 температурно скомпенсирован в диапазоне 0...85 градусов, так что проблема не в нём. Скорее всего, в процессорном блоке. Первым делом проверьте питание: возможно, что-то с батареей.
Если она в порядке, нужно копать дальше.
_
Если от прикуривателя работает датчик - возможно просад бортовой сети влияет (чисто теоретически, если не батарейки)
было тоже такое во время жары. просто накрыл лобовое стекло тряпкой и рез стал обычным. видимо от стекла сам датчик нагревается и начинает завышать
Yauhen, там кроме датчика ничего внутри нет?
Может быть что-то вроде блока первичной обработки - АЦП, блок передачи информации, что-то еще.
Это скорее вопрос к Dr.Gonzo.
_
Изменено пользователем Yauhen
