Перейти к публикации
Dr.Gonzo
Next-USB - Русский ответ Term-Lab Magnum!
Рекомендованные сообщения
Next-LCD
Универсальный многоканальный измерительный прибор
ИНСТРУКЦИЯ подключения по WiFi - http://www.spl-lab.ru/download/Next-Lab%20WiFi%20connectivity%20RU.pdf
КУПИТЬ - Цена: 8900р.
  • Четыре порта Lab-Bus для подключения сенсоров
  • Обновляемое программное обеспечение
  • Передача данных на ПК, планшет или телефон
  • Поддержка Wi-Fi (опционально)
  • Встроенный аккумулятор(опционально)
Описание
Устройство Next-USB предназначено для передачи данных, получаемых с сенсоров Next-LAB, на ПК, планшет или телефон. В отличие от Next -LCD, данных прибор не имеет встроенного экрана и не может использоваться для автономной работы. Преимуществом Next-USB является наличие четырех независимых портов Lab-Bus для подключения датчиков давления, микрофонов или датчиков мощности. Это делает Next-USB полностью универсальным и каскадируемым инструментом. Приобретая, например, комплект для измерения звукового давления, в будущем пользователь может его дополнить микрофоном для измерения АЧХ или датчиком мощности для измерения тока и напряжения. Возможна работа с четырьмя источниками сигнала одновременно. Для управления и передачи данных, Next-USB может быть подключен к ПК через порт USB или, если установлен модуль Wi-Fi, к телефону или планшету через беспроводную сеть.
Эргономика
Прибор Next-USB выполнен в виде моноблока, имеющего кнопку управления, порт USB для подключения к ПК и зарядки, четыре порта Lab-Bus для подключения сенсоров, выключатель питания и трехцветный светодиод для индикации состояния и степени заряда аккумулятора. Прибор может поставляться со встроенным модулем Wi-Fi для подключения и управления через беспроводную сеть. Корпус устройства выполнен из ударопрочного пластика.
Функции
  • Измерение звукового давления с использованием Next-Lab SPL Sensor
  • Измерение АЧХ и спектральный анализ сигнала с использованием Next-Lab RTA Microphone
  • Измерение вольт-амперных характеристик цепей постоянного и переменного тока с использованием Next-Lab Power Sensor
  • Возможность одновременной работы с четырьмя источниками сигнала
  • Возможность управления прибором и передачи данных на ПК через порт USB или беспроводную сеть (опционально)
  • Измерение характеристик и настройка домашних, автомобильных или концертных акустических систем
  • Измерение характеристик и настройка домашних, автомобильных или промышленных электросетей
  • Подготовка и проведение соревнований по автозвуку любых форматов (AMT, EMMA , dB Drag, IASCA, BassRace и др.) в том числе через сеть Internet (опционально)
Комплект поставки
  • Основной блок
  • Соединительный кабель USB для зарядки и подключения к ПК
  • Программное обеспечение Spl-Lab Measuring Center для Windows
  • Audio-CD диск с настроечными треками (синусы, свип-тоны, шум)
  • Чемодан для хранения и ношения (опционально)
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
подробнее, пожалуйста, можно? какие проборы? стоимость?
Ссылка на сообщение
К NEXT-USB можно подключить:
1.Датчик Давления 6500р
http://spl-lab.ru/ru/products/next-lab-sensors/next-lab-spl-sensor.html
2.Микрофон 6500р
http://spl-lab.ru/ru/products/next-lab-sensors/next-lab-rta-microphone.html
3.Силовой датчик
Клещи переменного тока 400А - 6500р
Датчик Хола постоянного переменного тока 1200А - 9900р
http://spl-lab.ru/ru/products/next-lab-sensors/next-lab-power-sensor.html
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
Еще немного хороших новостей!
Мы добавили возможность выбора калибровок в новой версии Spl-Lab Measuring Center for Windows 2.5.4
Теперь можно выбрать калибровки нового TERM-LAB Magnum и получить идентичный результат на любом приборе Spl-Lab или даже Term-Lab Classic:smile:
Видео сравнения новой версии ПО с Term-Lab Magnum
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
Кстати, разобрались в чем была причина расхождения результатов СПЛлаба и новых магнумов?
Титанат от БасКлуба - Балансиры - Корпуса - Шины
Упакуйся по полной - на БасМаркете / на БасКлубе
Ссылка на сообщение
А, в США отправить сможете?
да у вас там дилеры местные есть и вроде как давно :smile:
Ссылка на сообщение
Есть. Только ценник не гуманный. :facepalm: От 500 долларов....
Ссылка на сообщение
Магнумы имеют другие калибровки, отличные от Term-Lab Classic. Нам пришлось сделать дополнительный режим "Магнум", в котором результаты корректируются.
Те как я уже писал старый и новый тремлабы измеряют по-разному.
Ждали выхода обновления софта Магнум, думали что там это поправят, но обновление вышло а расхождение осталось - тогда и решили добавить в софт дополнительные калибровки....
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
Нет только через оф. представителей там!
Пообщайтесь, возможно у них есть скидки на некоторые позиции...
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
Есть желание купить в Киеве, но у нас Оф. я не нашел, подскажите как быть.
Если можно то в приват пожалуйста.
Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
