Федюньчик
148.6 dB - AZ13SPL Power CL12 - Taramps 14.2
Выкладываю рез на динамике AZ-13 SPL Power (12")
Результат получен на вчерашних соревнованиях в г. Наро-Фоминске, в самом первом классе. Занял второе место
Сабвуфер, усилитель в багажнике, питание штатное.
Усилитель Тарампс 14 кВт, машина Ниссан Патрол. Частота 46 Гц.
Короб на 250 трубе. Настройка короба 43 Гц (делал под динамик BW)
Результат 148.6, мощности много летело:smile:
Короб не для этого динамика, поэтому считаю, что можно ещё немного с него снять.
:peel::peel:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Share this post
Link to post
Дует пока мало, на музыку очень неплохой динамик (в моём понимании).
Выдерживает превышения хода кратковременные, не рвётся и не стучит.
Перепиливаю короб, ибо манипуляции с существующим коробом ничего не дают. Ход огромный, рез на месте. Мощность уходит в тепло, а не в СПЛ:biggrin:
Оффтоп
Приезжай в Шатуру, замеряем твой бубен, заодно этот в руках повертишь
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Share this post
Link to post
Очень недурно, учитывая штатное питание и коробок не под него. Думаю, при хорошем стечении обстоятельств за 150 можно уйти.
Внешне динамик смотрится очень круто, особенно за его цену.
Share this post
Link to post
трубу 200 ку!!!!
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
Share this post
Link to post
Пилю в данный момент короб на 200 трубе. Дин вверх, труба вверх.
Опытные люди говорят, что не работает такой вариант в большой машине.
В микролитражке 146% это давящий вариант.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Share this post
Link to post
Погубил очередной шкаф. Запилил новый коробок. Скоро тесты.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Share this post
Link to post
Не плохо с одной 12"
Интересно как они на низах в повседнев
В погоне за db :hang1:
Share this post
Link to post
Весь вечер гонял саб. Вначале саб вверх, порт вверх. Рез крутился около 146-147, мощность снова уходит в тепло. Динамик нагревается, рез не растёт.
f2761f8a4a43.jpgмощность держит 8500-8600 Вт, но воняет при этом.
Поигрался объёмом и трубой.
Понял бессмысленность вливания мощи и убивания динамика, повернул саб и порт в левый бок
Рез сразу значительно подрос. Цифра на моём датчике немного меньше официальных. Думаю 149+ там есть.
Больше пока не получается.
Давил от квазара, питание 2 кислоты и плоский агм 155а.
Динамик жив здоров.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Share this post
Link to post
Да Федь, обьема сколько? на вид реально многовато, а то чо все ввпрх не будет работать я тебе говорил. Я думаю были б у саба катухи 1+1 было бы тебе 150, а так...
Share this post
Link to post
Объёма 65 литров чистого где то. Я не могу бесконечно уменьшать объём, настройка низкая (40-42), труба не влазит в салон. На фото настройка коробов 43 и 41 Гц
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Share this post
Link to post
