148.6 dB - AZ13SPL Power CL12 - Taramps 14.2
Что то пошло совсем не так....
Второй замер. На первом было 138+
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Эм... Это ты рез с магнитолы что ли показал?) как умудрился подвес то разорвать?)
С басварриора:biggrin:. В ФИ при такой громкости было 149. Думаю, что ЗЯ все слабые места подвеса выявил и из-за большого давления в ящике просто его порвал.
Я сам не ожидал такой подлянки от ЗЯ
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Бп оказался злом для саба
Bombeiro
Федюньчик, судя по надрывам губы справо от дыры, возможно было превышение хода....
Увеличивать ЗЯ? А смысл? Смотрю на злые спл системы, в них тожк ЗЯ, но ничего не рвёт и мощности не 5+ кВт, а больше
В ЗЯ превышение хода вряд ли, там же воздух пружинит... Воздух оказался мощней подвеса. Хотя это только догадки.
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Разве что бы уменьшить ход- не надо зажимать зя?
Делал бп4 для 12хи , правда там дин был поюзанный уже. Была таже тема, оторвало подвес , но прям по пику подвеса, так и не понял, как это случилось. 27зя, 70+ фи было. Хотя примэтом Усяка был слабый...
154+ из багажника, и все :))
Возможно порт оказался слишком мал для такой мощности, что значительно увеличило ход, на твоей картинке порт раза в 2 больше площади динов.
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
тоже грешу на порт камера тоже зя сыграла свою роль.. , спасибо за тему очень интересно
Изменено пользователем Nekrasov88
GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a
найди и поставь подвес дд или соундкубед 35+ линейки. главное, чтобы диф под него маловат не оказался, что вероятнее всего так и будет. а здесь думаю подвес не самого лучшего качества, слоев не много и толщина не самая практичная для твоих целей
интересно, с какой стороны там руль
