Как будет пара sq hdc3.112 на повседнев?
waleron94
Доброго времени суток! Сначала хотел написать в ветке sq но здесь больше народа:biggrin: Заказал себе пару данных сабов на меди 2+2, а нигде не увидел отличий в параметрах т-с от 1+1. Как так? Кто слышал, как они по звуку? А то бытует мнение, что с них только стрелять. Надеюсь что по звуку они не как гр-12:biggrin: До этого пара бб-12 на меди были, звук не нравился, на клубе гудели и подводящими чикали, потом alphard x-12s, звук наоборот нравился, четкий, быстрый, напористый, в самый раз для дабстепа но на зиму побоялся оставлять, подвес резиновый. Диапазон 30-50 гц нужен, а лучше 28-50. Настройку думал 32 сделать и 115-120 чистого и порт квадратный с раскрывами
Изменено пользователем waleron94
Музыку неплохо играют. На счет клуба хз, а с низами все в порядке. В седане 150+ на 36гц с двух таких.
Меломан ля-ля...
была у меня пара,норм валят,и играют норм,месяцев после 3х только размялись.щяс у друга качают,в волге от моста м2б 152,5 на 39.151 на 30,пили 140-150 чистого и 250 трубу с раскрывами
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
И что из твоего предложенного подходит под повседнев ? 250 труба и горбы со всех сторон :) а , ТС будет пики слушать :), 120-130 чистого и 350кв щель , или 200 труба , не вздумай 250 ставить если за резом не гонишься , а то насоветуют .
спору нет на 250 горб,и полка узкая.но на 200 с одинаковой мощи было превышение и рез да 3 дц меньше.на 200 как не странно полка не на много шире была.с щелью полка шире ,но реза не будет.как вариант экспо попробывать
BOOMKER
Да я из фанеры раскрывы загну, делов то. Все-же сделаю квадратную типа щель 330 квадратов. Я не думаю, что реза там не будет. О какой 250 речь? Я не на УрФА собираюсь, что горбы на низах создавать. можно конечно попробовать пару 160 труби около 130 чистого. Даже 125 можно.
хотел спросить, как с ходом у них дела? Заявка есть или безбожно врут?
нормальный ход у них, достаточный для музыки. никогда 15хи .не стукали.
А в ставнении с конкуиентами?
у ребят было 150.5 на 31гц с аэ5500, с трубой 200мм. странно, что у вас дал такой большой прирост с 250мм трубой.
Изменено пользователем orenspl
Team ORENSPL
От салона авто многое зависит еще. Пока один поставил одного в первый попавшийся короб, щель 170 квадратов 58 литров, порта явно мало, ход большой
