Помогите выбрать шпаклевку
lulia0301
Привет ребята! Я сделала подиумы из лайкры и стекловолокна, стекломат. Посоветуйте, какую взять шпаклевку, чтоб чистилась хорошо и не треснула.[emoji18]
Отправлено с моего Z00D через Tapatalk
:hi: novol uni, давно ей пользуюсь, легко обрабатывается, так же юзал novol finish, потруднее обрабатывается, зато идеальная для подиумов под покраску
Pioneer DEH-80PRS + DLS R6A L.E.
Новол уни подойдет под краску и не трескается потом?
Uni под обтяжку использую, под покраску использовал finish (и то не я красил, маляр из меня опасный)
У финишки структура чуть по мельче, что и нужно для покраски, треснуть - ни та и не другая ни разу не трескалась (эти шпакли довольно качественные, есть и гораздо дешевле их)
Ты красить хочешь?
Новол очень хорошая шпакля . возьми 2 номера сначало со стелковолокном и финишную. Три без воды чтоб не полопалась.
Я фиберкой (со стекловолокном) крайне редко пользуюсь, только если надо форму задать или косяки серьезные убрать. А так без нее работаю, так как ложу стекловолокна слоя 2-3, поэтому и без нее жесткость достаточная, имхо
Ты красить хочешь?
Ну да)
Изменено пользователем lulia0301
Новол-тема,холекс шлак.
Под обтяшку можно без слоя стекловолоконной шпатли.Под покраску надо стекловолокно+финиш
Любую шпаклевку можно испортить...
Если добавить слишком мало отвердителя — часть шпатлевки не затвердеет, при шлифовании она будет забивать шкурку и царапать поверхность. Если слишком много — шпатлевка от этого быстрее не схватится. В ней останется активный, не вступивший в реакцию отвердитель, который в конечном итоге образовывает пятна и контуры на лакокрасочном покрытии.Причем теряется большая доля эластичности!
Наносить шпатлевку необходимо в несколько тонких слоев. В этом случае ее усадка будет минимальной. Слишком толстые слои могут отслаиваться от поверхности и трескаться в результате усадки. Учтите, что по прошествии от 30 минут до часа после нанесения шпатлевки, она способна принять на себя следующий слой без шлифования.
Наносите шпатлевку на предварительно зачищенную и обезжиренную поверхность.
Перемешивайте шпатлевку с отвердителем очень тщательно и в правильном соотношении.
Держите емкость со шпатлевкой плотно закрытой, чтобы из банки не выветривался растворитель, иначе шпатлевка будет терять свою эластичность.
При шпатлевании больших поверхностей не старайтесь перекрыть их за один раз. Лучше нанести больше тонких слоев, чем один толстый.
Изменено пользователем Romeo78
Ты красить хочешь?
Ага, буду красить
А какой лучше подиум покрасить краской, чтобы как резиновая была?)) (Смотрелась)
я бы на обшивы юзал как финишку жидкую шпаклю новол. свои обшивы так и делал. сперва сильные косяки выравнивал стекловолоконной, далек финиш новол мелкие, потом перетер все с водой, далее жидкая шпакля раза 3. покраска без грунта.
https://www.drive2.ru/l/7633171/
Покрась анти гравием. А сверху покрой лаком
херня выйдет. смысл еще и лаком покрывать?
видел я обшивы крашеные раптором, ввглядит страшновато.
лучше обычную краску + аэрографию если место останется на обшиве
Скажи, пожалуйста, сколько такую аэрографию сделать в передние дверки? Мидбас 20 см, средина 16 см и пишалка мт 30 alphard. Вот мои 8ba13ae317c61495f610b50715e98677.jpg
