Hds 212
AntonTomsk
Всем Привет! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с таким динамиком, а именно интересует настройка в районе 43-45 гц! тк негров слушать не собераюсь =) Нужен совет по чистому объему для такой настройки под 160ю желательно:hi: :peel:
обьема литров 45-52, смотря какая мощность уся, дин очень скорострельный, очень понравился
Every day Loud:music:
мощности примерно в номинал те ватт 600.
А кто именно тебе сказал,что для этого динамика надо делать ФИ и ещё на 160 трубе? Почему для него нельзя сделать ЗЯ литров 35,к примеру? Большие порты начинают работать только тогда,когда есть чем этот порт продавливать-например мощным мотором.
Можно канеш ЗЯ. Думал про ЗЯ, просто спросил совета про фи. Чем фи для этого динамика будет лучше или хуже чем ЗЯ? И по поводу 160й, её площадь чуть меньше 200 кв.см. это вроде как норма для 12 калибра...
Поддержу basshead - в зя звук будет более правильным, был у меня подобный дин в зя только DD-шный - очень слитное и сбалансированное звучание получалось.
2 dd608 + m1c, 2 cs6.5 + ss4a + a2 + X1.1
А 35 литров не много ему?
Многовато, если не ошибаюсь - что-то около 30 л, не больше.
