Крпепление акумов в замаске!
Добрый день автозвукеры. Кто нибудь помогите или подскажите варианты крепления акумов в запасном отделении автомобиля седана) какие нибудь конструкции сварить и кик закерпить(если можно фото примеров). я чёт всю голову изломал. акумы хавкеры 300 два штуки. Зарание всем благодарен за подсказки.:smile:
Фанера на пол, акумы на бок и крепить лентой металлической, она с дырочками, можно гнуть как хочешь, с 4 сторон на шурупы к фанере и намертво крепятся.
фанера вообще не вариант! делается на долго! только из металла!
https://pp.userapi.com/c627123/v627123963/2392f/Tp39GQeAL9g.jpg
Во фотка для примера, кулеры закреплены смотри как, вот такая же лента, только есть шире, и ей так же крепят акумы. Только акумы я бы посоветовал замотать в плёнку и что нибудь мягкое под эту ленту подложить, типа сплена
Так какая разница?) один хер в запаске, фанеру 22-24мм, залить её и она намертво с акумами будет лежать там, главное вырезать в размер :wink:
Хм. Тогда вариант в голове из фанерки сделать короба в них акумы положить и к полу прикрутить эти короба лолько сам пол к чему там закрепить. Будем думать.
У виктора блэк басс немогу найти фотку как в запаске он сделал. у него как раз там из метал.уголка. сделано.!
У меня тоже на ремнях был, только основание из фанеры, а не из железа было, всё в порядке акум держался мёртво в течении сезона даже не разу не подтягивал.rFd1t2yLUJ8.jpg
где глянуть то.
А что тебе ещё нужно?? Акумы к рамке стяжками. А саму рамку, видишь посередине есть расстояние между акумами сделанное квадратной трубой? и на первом фото видно что на него положили фанеру и всё это притянули болтом к крепления где у тебя прикручивалась запаска.
а ёпта у меня просто некоторые фото на работе комп не показывает. программист всё кодирует с...ка. всё понял
акб плотно лежат под своим весом и сверху прижаты фальшполом , на котором короб стоял все четко было
