Как изменятся характеристики динамики, если увеличить магнитный зазор?
Родион
Если увеличить диаметр магнитного отверстия, если не ошибаюсь это керн называется))
Изменено пользователем Родион
Если уменьшить диаметр магнитного отверстия, если не ошибаюсь это керн называется))
ухудшится охлаждение катушки это 100%.
JVC 7407
кпд мотора и так херовое априори, все в нагрев уходит, а тут и подавно, упадет индуктивность, чтоб вывести на тот-же ход при нормальном зазоре, при его увеличение(зазора) потребуется большая вливаемая мощность, не говоря уже о нагреве самой намотки
Штатка:sad:
Я уж думал больше нет тех, кто считает КПД мотора саба низким, и что большая часть мощности идёт в нагрев. Скажу одно, это совсем не так))
Индуктивность зависит только от самой намотки, чем больше витков тем она больше.
Если речь за индукцию, то упадёт она и на сколько зависит от того на сколько далеко магнитопровод от насыщения. Но если мы говорим о ферритовой МС, скорее всего незначительное увеличение осевого на чуйке скажется незначительно.
Резонанс при увеличении осевого станет ниже, но так же не значительно.
Respect is earned.
всегда думал, что индуктивность-это комплекс составляющих из как и было сказано количество витков на каркасе и расстояние до магнита
Штатка:sad:
так КПД динамика, будь то мид или саб не превыщает 4-5 процентов, если мне память не изменяет. остальное уходит в тепло. это касается классических исполненений динамиков с катушкой и постоянным магнитом. хотя мог уже и забыть азы с точными цифрами.
При увеличении магнитного зазора страдают такие параметры как BL ,Qts Qes...
Первый параметр отвечает за чувствительность (кпд) которая падает при увеличении магнитного зазора.
Второй параметр отвечает за добротность системы и чем выше добротность тем меньше рабочий диапазон динамика.
Так как mms остается прежней то резонансные характеристики остаются неизменными.
Кпд эстрадного динамика в 96-100дб всего лишь 2.5 - 6% .
Для сабоввх динов средним кпд можно считать 0.3-04 % а это 87-88 дб
А при паралельном включении двух катушек кпд поднимается на 3.16 дб
но с ростом температуры звуковой катушки это значение опускается на 3-4дб .
Не до магнита а до магнитопровода скорее...
Нет. Акустический КПД очень низкий, ниже одного процента. А КПД мотора на порядок выше. Я не могу сказать точных цифр (да и это зависит от очень большого числа параметров), но думаю в тепло НА КАТУШКЕ идёт у нормального саба, работающего в нормальном режиме 30-20%. Остальное тоже идёт в тепло, но уже не на катушке. Так как миды работают далеко от резонанса, там возможно чуть ниже. Но конечно 909% в тепло на катушке очень далеко от реальности. 99% в тепло на катушке только если её полностью остановить или она полностью вышла из зазора.
Respect is earned.
Мне кажется мы по разному автора поняли, я думал речь о диаметре осевого отверстия.
Кстати, именно КПД от подключения катушек не зависит (не считая включения одной катушки). А чуйка если при равном напряжении зависит от подключения (при переключении с последовательного на параллельное должна вырасти на 6дб), если при равной мощности конечно нет.
Respect is earned.
Название темы -
Кстати, именно КПД от подключения катушек не зависит..
При подаче на вторую катушку или динамик равного размера напряжения (мощности ) соответствующего первой катушке (динамику) увеличение спл на 3 дб больше.
Проще говоря увеличение мощности в два раза ведет к приросту в 3дб.
Название темы -
Название прочитал вскользь, прочитал первый пост.
Если мы сначала подключим 1 катушку, от одной мощности, а потом подключим другую от той же мощности, то возрастёт мощность в 2 раза и эффективность динамика, за счёт увеличения длины провода в зазоре. Прирост будет больше чем на 3Дб.
Respect is earned.
