Настройка среза на усе
Meloman52r
Здравствуйте) Как проверить срез мидов снизу, допустим на 200 Гц 2-ым порядком, не имея анализатора спектра?)) P.s. усь режет до 6 КГц и хрен пойми до куда крутить, чтобы более менее точно срезать ненужные частоты
Ну это обычно, если не спектроанализатором, то на слух настраивают, потому как цифровой срез выставленный допустим на те же 200Гц вторым порядком в условиях салона с учетом акустического оформления может выйти совсем другим. Например, у меня в текущий момент миды порезаны програмно на 120Гц, а по факту играют почти до 80 без спада.
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
Всё просто, нужно иметь хотя мультиметр. допустим нужно порезать на 200 Гц снизу, включаешь синус 200гц на средней громкости, на выходе усилителя подключается вольтметр переменного напряжения. И начинаешь крутить от большего к меньшему,и смотреть-на напряжение на выходе, как только упадет на 0.1в это и есть уже 200 Гц.
Romeo78,
200 Гц с крутизной спада не важно какой или также 12 дб/о?)
Как только упадет в 1.4 раза, так это и есть частота среза.
_
