Проблема с вольтметром.
Заказал из китая 2 вольтметра, у разных покупателей, и оба не реагируют на резкое падение вольтажа, при этом если заглушить машину, то напряжение падает нормально. Отдавать 2 тысячи за брендовый вольтметр не хочется, у других же стоят такие, и работают вроде как...
В чем проблема в данном случае?
P.S. Вольтметр подключен непосредственно к клеммам моноблока, мультиметр там же, на вольтметре 2 провода.
Изменено пользователем doc3r
Заказал из китая 2 вольтметра, у разных покупателей, и оба не реагируют на резкое изменение вольтажа, при этом если заглушить машину, то напряжение падает нормально. Отдавать 2 тысячи за брендовый вольтметр не хочется, у других же стоят такие, и работают вроде как...
Так опускается же напряжение на вольтметре.
2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц
минимум на вольтметре 13.7, в это же время мультиметр показывает 12 В, в состоянии покоя разница между вольметром и мультиметром 0.2в.
Извини, что-то я на мультиметр не обратил внимания. Значит китайский вольтметр глючит, скорее всего. Заказывал как-то с али вольтметр. в итоге он через неделю просто развалился весь. Купил другой в магазине автозвука в своем городе. Тоже китай, но работает хорошо
Вобщем с китайским вольтиком как повезет..у меня стоял такой,месяц работал нормально.потом подобная хрень началась,только он начал показывать просад больше чем есть на самом деле..брак одним словом
возможно откалибровать надо вольтметр, но как должно быть они откалиброванны ,надо было отзывы когда заказывал читать попробуй там крутилка есть отверткой покрути.
