На заведённый двигатель , воют колонки , при нажатии газа вой увеличивается , что делать ?((
Что делать в такой ситуации , куда смотреть ? Есть какие либо способы лечения ?
Диагностировать нужно всю систему. Искать источник наводок. Это могут быть межблочники проложенные рядом с силовыми проводами. Если голова пионер может и она давать наводки. Усилок может быть неисправен. А еще может быть банальный нехват массы. У меня проблема наводок решилась добавлением кабеля дополнительного от акб на массу
2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц
Питание кг 25 - и + , от акума в багажник. Гу сони747 вроде (3 пары линеек у неё), из шахты достаю , вой остаётся , межблочники высовываю , вой пропадает , вставляю появляется.. Говорят можно соединить корпус гу и межблочники проводом?
Пробуй методом исключения.
Снимай по одному акустическому каналу. Возможно гдето коротыш
Использую только одну пару линейных выходов , вытаскиваю 1 линейку, гул остаётся но уже по тише
Если без межблока наводка остается то дело в усилителе
кака машина
на тазиках межблоки под панелью ловят наводки от мозгов ЭБУ машины
убери подальше))
